--- title: "How to Configure the LAN Interface of an Edge Device" slug: "how-to-configure-the-lan-interface-of-an-edge-device" tags: ["edge Connectivity", "Edge Device", "LAN Interface", "Edge Devices Page", "Configuration", "Hardware"] updated: 2025-01-08T13:53:58Z published: 2025-01-08T13:53:58Z canonical: "support.tulip.co/how-to-configure-the-lan-interface-of-an-edge-device" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 엣지 디바이스의 LAN 인터페이스 구성 방법 *Tulip Edge 장치의 LAN 인터페이스를 구성하는 방법을 알아보세요.* 이제 업스트림 연결로 작동하도록 Tulip Edge 장치의 LAN 인터페이스를 구성할 수 있습니다. 기본적으로 LAN 포트는 다운스트림 구성으로 유지됩니다. 업스트림 LAN 인터페이스 사용에는 다음과 같은 제한 사항이 있습니다: - 인터넷과 통신하는 데 사용할 수 없으며, 이 기능을 위해 유선 WAN 인터페이스 또는 Wi-Fi를 사용해야 합니다. - DHCP 없음 - LAN 인터페이스에 대한 정적 네트워크 연결을 구성해야 합니다. ## 업스트림 구성으로 전환하기 LAN 인터페이스를 업스트림 구성으로 설정하는 것은 유선 인터페이스를 수동 구성으로 설정하는 것과 매우 유사합니다. LAN 네트워크에 대한 다음 정보를 알고 있어야 합니다: - 엣지 디바이스의 IP 주소 - 서브넷 또는 넷마스크(예: 255.255.255.0) - 게이트웨이 또는 라우터 IP 주소 - 모든 DNS 서버 주소 WARNING You should not connect the LAN interface prior to setting the upstream configuration to prevent network interference. LAN 인터페이스를 업스트림 구성으로 설정하려면 아래 단계를 따르세요. 1. 장치 포털에서 LAN 네트워크 구성을 펼칩니다. 2. 구성 드롭다운 메뉴에서 **업스트림을** 선택합니다. 3. 위의 정보를 입력하고 **저장을** 누릅니다. 4. LAN 인터페이스를 네트워크에 연결합니다. ![LAN Upstream Config.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/LAN%20Upstream%20Config.png) ## 다운스트림 구성으로 전환하기 기본 다운스트림 구성으로 다시 전환하는 방법은 매우 간단합니다. 1. 장치 포털에서 LAN 네트워크 구성을 확장합니다. 2. 구성 드롭다운 메뉴에서 **다운스트림을** 선택합니다. 모든 기본값이 자동으로 채워집니다. 3. **저장을** 누릅니다. ![LAN Downstream Config.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/LAN%20Downstream%20Config.png) --- 원하는 것을 찾았나요? [community.tulip.co로](https://community.tulip.co) 이동하여 질문을 게시하거나 다른 사람들이 비슷한 문제에 직면했는지 확인할 수도 있습니다!
