--- title: "How to Call a Connector Function using Triggers" slug: "how-to-call-a-connector-function-using-triggers" tags: ["Triggers", "Connector Function", "App Editor (Route)", "Connectors"] updated: 2025-01-08T11:47:27Z published: 2025-01-08T11:47:27Z canonical: "support.tulip.co/how-to-call-a-connector-function-using-triggers" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 트리거를 사용하여 커넥터 함수를 호출하는 방법 ## 개요 MES 또는 기타 외부 시스템의 정보에 액세스하기 위해 Tulip은 [커넥터를](https://support.tulip.co/docs/what-are-connectors) 사용합니다. [커넥터 기능이](/r230/docs/how-to-write-a-sql-connector-function) 빌드되면 **트리거를** 통해 앱 내에서 시작할 수 있습니다. 즉, 작업자가 Tulip Player 내에서 특정 버튼을 누르거나 바코드 스캐너와 같은 특정 연결 장치를 사용하면 외부 시스템에서 데이터를 검색하거나 저장할 수 있습니다. 데이터가 Tulip을 통해 원하는 시스템으로 이동하는 방법은 다음과 같습니다: 1. 트리거 내에서 실행해야 하는 커넥터 기능을 지정합니다. 2. 커넥터 함수에 대한 입력을 지정합니다(필요한 경우). 일반적으로 [앱의 변수입니다](https://support.tulip.co/docs/data-types-in-tulip). 3. 커넥터 함수의 출력이 있는 경우 해당 값을 저장할 변수를 지정합니다. 다음은 경로를 시각화한 그림입니다: 앱의 변수(또는 정적 값) --> 커넥터 함수에 대한 입력 --> 커넥터 함수 실행 --> 출력 --> 앱의 기타 변수로 이동합니다. 아래 설명된 단계에 따라 이 작업을 수행할 수 있습니다: ## 트리거 생성하기 1- 컨텍스트 창의 단계 탭에서 트리거 옆의 "+" 기호를 클릭합니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Call%20a%20Connector%20Function%20using%20Triggers_92226899.png) 2- 트리거 에디터에서 새 트리거의 이름을 입력합니다. 3- 트리거가 실행되어야 하는 **시기를** 선택합니다. ## "커넥터 기능 실행" 트리거 액션을 추가합니다. 4- **If** 섹션에서 트리거가 실행되어야 하는지 여부를 결정할 조건을 선택합니다. 5- "Then" 섹션을 채워서 새 액션을 추가합니다: - "커넥터 기능 실행" 선택 - 실행할 커넥터를 선택합니다. - 함수에 입력할 데이터(예: 바코드 스캔, 변수 또는 정적 값)를 선택합니다. - 함수의 출력을 저장할 변수를 선택합니다(커넥터 함수에 따라 변수는 [배열 또는 객체가](https://support.tulip.co/docs/how-to-use-arrays-in-apps) 됩니다). 다음은 예시입니다: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Call%20a%20Connector%20Function%20using%20Triggers_92246558.png) - "커넥터 함수 실행" 커넥터: "서버 어셈블리 DB" "Get_Configuration" - 구성: "정적 값" "텍스트" - 로 결과를 저장합니다: "변수" "config_information" NOTE In case the data received from the connector function contains several variables, Tulip will save each data input as a separate property within an object and you’ll be able to access each property separately. ## 추가 읽기 - [배열과 객체 사용 방법](https://support.tulip.co/docs/how-to-use-arrays-in-apps) - [SQL 커넥터 함수의 예](https://support.tulip.co/docs/common-sql-connector-functions) - [앱의 HTTP 커넥터 함수 예제](https://support.tulip.co/docs/http-connectors-by-example-part-1) --- 원하는 것을 찾았나요? [community.tulip.co로](https://community.tulip.co/?utm_source=intercom&utm_medium=article-link&utm_campaign=all) 이동하여 질문을 게시하거나 다른 사람들이 비슷한 질문을 했는지 확인할 수도 있습니다!
