--- title: "How To Calculate First Pass Yield with a Number Analysis" slug: "how-to-calculate-first-pass-yield-with-a-number-analysis" tags: ["First Pass", "Yield", "Number Analysis", "Analytics"] updated: 2024-10-21T14:48:17Z published: 2024-10-21T14:48:17Z canonical: "support.tulip.co/how-to-calculate-first-pass-yield-with-a-number-analysis" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 숫자 분석을 통해 첫 번째 패스 수율을 계산하는 방법 ## 숫자 분석을 통해 첫 번째 통과 수율을 계산하는 방법 *Tulip에서 첫 번째 통과 수율을 계산하는 방법은 다음과 같습니다.* 첫 번째 통과 수율은 다음과 같이 정의됩니다: (프로세스를 성공적으로 통과한 유닛 수) / (해당 프로세스에 진입한 유닛 수) 일별, 주별, 월별 등 여러 기간에 대해 계산할 수 있습니다. 이는 프로세스의 품질을 측정하는 가장 일반적인 지표 중 하나입니다. 이 짧은 가이드는 앱에서 첫 번째 통과 수율을 계산하는 방법을 결정하는 데 도움이 될 것입니다. Tulip 내에서 이 지표를 계산하는 방법은 여러 가지가 있으며, 이 가이드에서는 한 가지 예를 제공합니다. 이 가이드를 사용하기 전에['앱 완성도](https://support.tulip.co/docs/how-to-complete-an-app)'의 개념을 숙지해야 합니다. ## 앱 구조화 애널리틱스 빌더를 살펴보기 전에 앱 자체에서 추적되는 데이터를 살펴봐야 합니다. 앱에 모든 단계에 '결함 보고서' 버튼이 있다고 가정해 보겠습니다. 이런 식으로요: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20To%20Calculate%20First%20Pass%20Yield%20with%20a%20Number%20Analysis_153908585.png) 그리고 결함 보고서 양식은 다음과 같습니다: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20To%20Calculate%20First%20Pass%20Yield%20with%20a%20Number%20Analysis_153909036.png) 위의 예에서 "결함을 수리할 수 있습니까?"라는 질문에 대한 답변이 '예'인 경우 부품은 재작업이 필요합니다. 그렇지 않은 경우 폐기해야 합니다. 작업자가 이 단계에서 "제출"을 누르면 "defect_type"이라는 변수를 업데이트하여 부품이 "스크랩" 또는 "재작업"인지 여부를 표시해야 합니다. 이 트리거 작업의 모습은 다음과 같습니다: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20To%20Calculate%20First%20Pass%20Yield%20with%20a%20Number%20Analysis_153924901.png) 다음으로 작업자가 재작업 또는 스크랩을 보고한 후 '제출' 버튼을 누를 때 '앱 완료'를 트리거할지 여부를 결정해야 합니다. 이는 프로세스에 따라 다릅니다. 운영자가 이슈를 기록할 때 즉시 재작업을 시작해야 하는 경우에는 앱이 완료되지 않아야 합니다. 하지만 다른 부서로 보내거나 독립적으로 수정해야 하는 경우에는 앱 완료를 등록해야 할 가능성이 높습니다. 대부분의 경우 부품이 폐기되면 앱 완료를 등록해야 합니다. 어쨌든 첫 번째 통과 수율에 대한 공식은 다음과 같아야 합니다: (부품이 스크랩 또는 재작업이 아닌 앱 완료 수) / (총 앱 완료 수) 이 분석을 생성하는 방법은 다음과 같습니다. ## 첫 번째 통과 수율 분석 만들기 앱에서 변수를 설정한 후에는 분석 빌더에서 새 숫자 분석을 만들 수 있습니다. 선택한 앱에서 앱 요약 보기의 "분석" 탭을 클릭한 다음 "새 분석"을 선택합니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20To%20Calculate%20First%20Pass%20Yield%20with%20a%20Number%20Analysis_153926428.png) 그런 다음 템플릿 목록에서 "단일 숫자" 분석을 선택합니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20To%20Calculate%20First%20Pass%20Yield%20with%20a%20Number%20Analysis_154047293.png) 그러면 화면 왼쪽의 컨텍스트 창에 4개의 필드 목록이 표시됩니다: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20To%20Calculate%20First%20Pass%20Yield%20with%20a%20Number%20Analysis_154047629.png) 여기서는 '숫자' 필드에만 집중하겠습니다. 여기서 분수를 만들어야 합니다. "숫자" 필드를 선택하고 Y축 옆의 "변경"을 선택합니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20To%20Calculate%20First%20Pass%20Yield%20with%20a%20Number%20Analysis_154048048.png) 목록에서 "집계 함수"를 선택한 다음 "퍼센트 Where True"를 선택합니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20To%20Calculate%20First%20Pass%20Yield%20with%20a%20Number%20Analysis_154048276.png) 이제 작업자가 "완료" 버튼을 누르기 전에 스크랩 또는 재작업이 기록된 경우에만 값을 갖기 때문에 "defect_type" 변수가 비어 있는 경우의 완료 비율을 확인해야 합니다. "변수 또는 함수 선택"이라는 단어를 클릭하고 "앱 변수"를 선택한 다음 "defect_type" 변수를 선택합니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20To%20Calculate%20First%20Pass%20Yield%20with%20a%20Number%20Analysis_154048933.png) 마지막으로 주황색 "같음" 텍스트를 클릭하고 "공백"을 선택하여 이 변수가 비어 있는 모든 앱 완료를 찾습니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20To%20Calculate%20First%20Pass%20Yield%20with%20a%20Number%20Analysis_154049350.png) 결과 백분율은 프로세스의 이 부분에 대한 첫 번째 통과 수율입니다. --- 원하는 것을 찾았나요? [community.tulip.co로](https://community.tulip.co/?utm_source=intercom&utm_medium=article-link&utm_campaign=all) 이동하여 질문을 게시하거나 다른 사람들이 비슷한 문제에 직면했는지 확인할 수도 있습니다!
