--- title: "How to Add Device Triggers" slug: "how-to-add-device-triggers" tags: ["Devices", "Triggers", "Device Triggers", "Devices, Systems, and Machines"] updated: 2025-01-08T11:38:37Z published: 2025-01-08T11:38:37Z canonical: "support.tulip.co/how-to-add-device-triggers" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 디바이스 트리거를 추가하는 방법 *생산 현장에서 디바이스를 통합하는 트리거를 설정하는 방법을 알아보세요.* ## 목적 "장치 트리거"는 생산 현장의 센서에서 이벤트가 발생하면 Tulip에 연결된 트리거가 실행되는 트리거입니다. 트리거를 사용하면 Tulip의 [장치 목록에서](/r230/docs/supported-devices) 외부 장치를 앱에 추가할 수 있습니다. 장치에서 수집된 데이터를 기반으로 트리거에 [추가 조건을 추가할](/r230/docs/how-to-add-triggers-with-conditions-ifelse-statements) 수 있습니다. ## 디바이스 트리거를 추가하는 방법 일반적으로 Tulip은 동작을 트리거하는 세 가지 유형의 디바이스 이벤트를 인식합니다: - 간단한 디바이스 신호(예: 바코드 스캐너 출력) - GPIO 신호(예: 핀 변경) - 아날로그-디지털(ADC) 이벤트(예: 전압 변화) 장치 출력은 변수에 저장하거나 특정 작업을 시작하거나 둘 다 수행할 수 있습니다. NOTE A device output might be a single value (e.g. a number) or multiple values (e.g several analog outputs). When you create logical conditions with device outputs, use the variable data and not the variable name. 컨텍스트 창의 단계 탭에 있는 ""기계 및 장치"" 옵션에서 액세스할 수 있습니다: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Add%20Device%20Triggers_192832744.png) ## 장치 트리거 예시 다음은 예제입니다: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Add%20Device%20Triggers_103722056.png) WHEN - "장치" "바코드 스캐너"가 "이 스테이션"에서 출력할 때 THEN - "데이터 조작" "저장소" "장치 출력" "데이터" 위치: "new_variable" ## 모든 장치 트리거 목록 다음은 Tulip에서 기본적으로 사용할 수 있는 모든 장치 트리거 목록입니다. 트리거 에디터의 "언제" 옵션에서 사용할 수 있습니다: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Add%20Device%20Triggers_192833022.png) - 아날로그 전압 입력 - 바코드 스캐너 - 바코드 스캐너(Dataman TCP) - 바코드 스캐너(Dataman 262) - 보베 박스 USB - 보쉬 RFID - 캘리퍼 또는 깊이 게이지 - 코그넥스 인사이트 2000 - Fluke 28x 멀티미터 - 풋페달 - GPIO - Ingersoll Rand QX - Kolver - Omega HH806 - Pam CF - 압력 - 스케일(브레크넬 PS25) - 스케일 (Brecknel 7010SB) - 스케일 (오하우스) - 스텔스 스위치 - 온도/습도 센서(Lascar) - 온도/습도 센서(피젯) - 온도 건 - 토크 오픈 프로토콜 - USB 버튼 - 분석기-Q2 - 시리얼 바코드 스캐너 ## 추가 자료 디바이스 트리거의 예는 [이 오하우스 저울 가이드를](/r230/docs/how-to-add-an-ohaus-scale-and-store-output-in-a-variable) 참조하세요. [데이터맨 TCP](https://support.tulip.co/docs/using-the-cognex-dataman-tcp-driver) 드라이버를 사용하는 방법은 다음과 같습니다. Tulip에서 [토크 도구 개방형 프로토콜을](https://support.tulip.co/docs/using-the-torque-open-protocol-driver) 사용하는 방법은 다음과 같습니다.
