Ohaus 저울을 추가하고 측정값을 변수에 저장하는 방법
Ohaus Scales are also available in Player as of r318. You will need to enable the driver on the interface that you are using, otherwise the app will default to utilize the driver on Edge Devices.
Tulip에서 Ohaus 저울을 사용하는 방법은 다음과 같습니다.
Ohaus 저울을 기반으로 트리거를 설정하는 방법에는 두 가지가 있습니다.
- 그램 단위 변화 기준
- 개수 변화에 따라
Tulip에서 트리거를 생성하기 전에 저울을 이 설정 중 하나로 구성해야 합니다.
두 방법 모두 다음 단계로 시작합니다:
1- 앱 편집기에서 원하는 앱 내의 원하는 단계를 선택합니다.
2- 사이드 패널에서 ‘트리거(Triggers)’ 옆에 있는 더하기 아이콘을 선택합니다.
3- 트리거 편집기에서 제목을 클릭하여 트리거 이름을 지정합니다.
4- 이벤트를 설정합니다:
- 드롭다운 메뉴에서 “device”를 선택합니다.
- 두 번째 드롭다운 메뉴에서 “Ohaus-Scale”을 선택합니다.
- 세 번째 드롭다운 메뉴에서 “이 스테이션”을 선택합니다.
그런 다음, 저울의 설정에 따라 “When” 문구를 변경하십시오.
중량 변화
- 네 번째 드롭다운 메뉴에서 “무게”를 선택하십시오
개수 단위 변경
- 네 번째 드롭다운 메뉴에서 “개수”를 선택하세요
모든 설정
5- 조건 - 조건을 추가하지 마십시오
6- 동작 설정:
- '작업' 행 오른쪽에 있는 더하기 아이콘을 클릭합니다.
- 드롭다운 메뉴에서 "데이터 조작"을 선택하세요
- "저장"을 선택합니다.
- "장치 출력"을 선택합니다.
- 데이터 출력 유형으로 oz를 선택합니다. 이 필드는 데이터 출력 유형에 따라 달라집니다.
- 변수 드롭다운 메뉴에서 '새 변수'를 선택하고 새 변수의 이름을 “Item_Weight”로 지정하십시오.
위 예시에서, Ohaus 저울로 측정된 무게는 "Item_Weight" 변수에 저장됩니다.
한 단계 더 나아가 '식(Expression )' 기능을 사용하여 저울로 측정된 무게에 대한 계산을 수행하고, 그 결과값도 변수에 저장할 수 있습니다.
