--- title: "Factory Kit Quickstart Guide" slug: "factory-kit-quickstart-guide" tags: ["edge Connectivity", "Factory Kit", "Getting started"] updated: 2024-10-21T15:05:40Z published: 2024-10-21T15:05:40Z canonical: "support.tulip.co/factory-kit-quickstart-guide" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 팩토리 키트 빠른 시작 가이드 ## 팩토리 키트 빠른 시작 가이드 *팩토리 키트 설정에 대해 알아야 할 모든 것을 알려드립니다.* #### 툴립 팩토리 키트는 신규 툴립 사용자가 에지 연결을 시작할 수 있는 액세서리 및 하드웨어로 구성된 첫 번째 터치 키트입니다. #### **팩토리 키트는 2022년 6월 23일부로 단종됩니다.** 만세! 방금 팩토리 키트를 받으셨습니다. 이제 키트를 실행해 보겠습니다. 공장 키트는 툴립 엣지 하드웨어를 통해 공장을 활성화할 수 있는 다양한 방법 중 일부에 불과합니다. 사용 사례를 염두에 두고 바로 시작하고 싶으시다면 이 [에지 IO 개요를](https://support.tulip.co/docs/edge-io-overview) 확인해보세요. 여기에는 Tulip Edge 디바이스에 대한 모든 훌륭한 리소스가 안내되어 있습니다. ## **모든 팩토리 키트 하드웨어 테스트에 대한 단계별 가이드를 원하시면 계속 진행하세요!** 계속해서 [라이브러리에서](https://tulip.co/library/suites/factory-kit-unit-tests/) 팩토리 키트 유닛 테스트를 다운로드하여 디바이스가 올바르게 작동하는지 테스트할 수 있도록 하세요. 다음은 저희가 진행할 문서들입니다. 먼저, 두 개의 문서를 통해 에지 IO를 설정하는 방법을 안내합니다: 1. [엣지 IO 설정하기](https://support.tulip.co/docs/setting-up-an-edge-io) [필수] [필수 2. [엣지 IO 등록하기](https://support.tulip.co/docs/how-to-register-an-edge-io) [필수] 나머지 팩토리 키트 문서는 선택 사항이므로 일부 또는 전부를 수행해도 됩니다: 1. [팩토리 키트 USB 장치 연결](https://support.tulip.co/docs/connecting-the-factory-kit-usb-devices-barcode-foot-pedal-temphumidity) [선택 사항] 2. [엣지 IO 라이트 스트립 설정](https://support.tulip.co/docs/edge-io-light-strip-setup) [선택 사항] 3. [브레이크 빔 센서 설정](https://support.tulip.co/docs/setting-up-the-break-beam-sensor) [옵션] [선택 사항 4. [안돈 라이트 스택 조립하기](https://support.tulip.co/docs/assembling-the-light-stack) [옵션] [선택 사항 각 팩토리 키트에는 다음 품목이 포함되어 있습니다: - 튤립 엣지 IO - 24V 전원 공급 장치 - 3피트 이더넷 케이블 - 라이트 스트립 2개 - 바코드 스캐너 - 풋 페달 - 온도/습도 센서 - 브레이크 빔 - 라이트 스택 키트 ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Factory%20Kit%20Quickstart%20Guide_467197117.png) 다음 몇 개의 문서에서는 팩토리 키트의 초기 설정 과정을 안내합니다. 엣지 IO부터 시작하겠습니다 - [엣지 IO 설정하기](https://support.tulip.co/docs/setting-up-an-edge-io)
