--- title: "데이터 수정 및 검토 처리" slug: "corrections-to-process-data-and-review-thereof" updated: 2026-10-22T10:58:23Z published: 2026-10-22T10:58:23Z canonical: "support.tulip.co/corrections-to-process-data-and-review-thereof" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 데이터 수정 및 검토 처리 *이 문서에서는 배치에 대한 수정 내역을 기록하는 최신 모범 사례를 다룹니다.* 완료 기록을 통해 기록된 공정 데이터는 변경할 수 없지만, 원본 기록 위에 새로운 데이터 항목으로 “메모”를 생성하여 수정 사항을 추가할 수 있습니다. 동일한 레코드를 업데이트(새로운 요구 사항 추가 포함)하려면 [레코드 이력 위젯을](/r230/docs/record-history-widgets) 참조하십시오. ## 요약 - 일반적인 **'수정 제출'** 단계를 사용하여 사유 코드 및/또는 코멘트를 캡처하십시오. - **'단계 종료 시** 트리거'를 사용하여 프로세스의 현재 단계를 **'이전 단계** 변수' 또는 '표 Field'에 저장하고, 여기서 **'수정 여부'가** 현재 **False**인 **경우를** 지정합니다. - **'수정 여부** ( **Is Correction** )' 부울 변수를 사용하고, **'수정 제출(Submit Correction** )' 단계로 이동할 때 기본값을 **'예(Yes** )'로 설정하십시오. 이렇게 하면 eBR 검토 앱에서 가시성을 높일 수 있습니다. - **'수정 제출'** 정보를 제출한 후, 사용자를 (변수 또는 테이블 필드에 저장된) 이전 단계로 되돌립니다. - **이전 단계에서** 운영자는 새로운 정보를 입력한 후 다음 단계로 진행합니다. ## 해결 방안 이 기능은 ['일시 중지 및 재개' 기능에](/r230/docs/pause-and-resume-functionality) 대해 견고하게 구현되어야 합니다. 1. **'Batches'** 테이블에 이전에 완료된 프로세스 단계를 저장할 텍스트 필드를 추가합니다. 이 필드의 이름을 **'Previous Process Step'으로** 지정합니다. 1. 앱의 기본 레이아웃에서 다음과 같이 **‘단계 종료 시(On Step Exit** )’ 단계 수준 트리거를 생성합니다:![Robustness to App Cancellations - App Base Layout - On Step Exit Trigger v2.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Robustness%20to%20App%20Cancellations%20-%20App%20Base%20Layout%20-%20On%20Step%20Exit%20Trigger%20v2.png) 2. 앱에서 **'Submit Correction Context'라는** 이름의 단계를 생성하고 다음을 포함시킵니다: 3. Input Widget을 사용하여 단일 선택 입력란을 통해 수정 사유 코드와/또는 텍스트 입력란을 통해 수정 코멘트와 같은 컨텍스트를 수집합니다. 4. 운영자가 이 단계에서 이전 단계로 돌아갈 수 있도록 하는 **‘이전** ’ 또는 **‘취소’** 버튼. ![Robustness to App Cancellations - App - Submit Correction Context Step 2.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Robustness%20to%20App%20Cancellations%20-%20App%20-%20Submit%20Correction%20Context%20Step%202.png) 1. **'제출'** 버튼을 생성하고 다음 트리거 로직으로 구성하십시오: 2. 작업: 데이터 조작 -> 저장 -> 정적 값 -> "yes" -> **Is Correction**이라는 부울 변수 3. 작업: 앱 -> 모든 앱 데이터 저장 4. 전환: 이름으로 단계 이동 -> 테이블 레코드 / 일괄 처리 / 이전 프로세스 단계 ![Robustness to App Cancellations - App - Submit Correction Context - Submit Button Trigger.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Robustness%20to%20App%20Cancellations%20-%20App%20-%20Submit%20Correction%20Context%20-%20Submit%20Button%20Trigger.png) 1. **'수정 제출' 컨텍스트** 단계의 이전 단계에서 다음과 같은 트리거 로직을 가진 **'다음'** 버튼을 생성하십시오: 2. 작업: 데이터 조작 -> 지우기 -> (이 단계에서 사용된 각 변수) 3. 참고: 이 단계에 존재하는 변수들은 후속 단계의 계산에 필요하지 않습니다. 이 방법을 사용하면 eBR 검토 또는 eDHR 검토와 같은 앱에서 표시되는 기록 내역 위젯이 깔끔해집니다. 4. 작업: 데이터 조작 -> 저장 -> 정적 값 -> 부울 -> 아니요 -> **수정 여부** 5. 작업: 데이터 조작 -> 지우기 -> ( **‘수정 제출 컨텍스트’** 단계에서 사용된 각 변수) 6. 작업: 앱 -> 모든 앱 데이터 저장 7. 전환: 단계로 이동 -> 다음 ![Robustness to App Cancellations - App - Process Steps - Next button Trigger logic.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Robustness%20to%20App%20Cancellations%20-%20App%20-%20Process%20Steps%20-%20Next%20button%20Trigger%20logic.png) Digital Record History 위젯에서 일괄 처리를 검토할 때, 가장 오래된 순서대로 정렬하고 앱 단계 이름으로 필터링하면 다음과 같은 결과가 표시됩니다:* **'Is Correction'** 값이 "No"인 프로세스 단계에 대해 기록된 프로세스 데이터로, 다양한 변수와 값![image.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/image%28409%29.png) 이 포함되어 있습니다. {height="" width=""} - 동일한 공정 단계에 대한 기록된 공정 데이터이지만, **'Is Correction** ' 값이 "Yes"이고 새로운 변수 값이 포함된 경우 - **'Submit Correction Context'** 단계의 모든 컨텍스트(예: 수정 사유 코드)![image.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/image%28410%29.png) NOTE You do not need to filter the Record History Widget by the step with the correction. Without that filter, the reviewer will see the full history of the Batch. **Table Record Field** **Table Record Fields** are single columns within a **Tulip Table.** ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Table%20Record%20Field(1).gif) **Input Widget** **Input widgets** are a set of **Widgets** specifically designed for users to enter information. Input widgets must be associated with a location where the user input is stored. **Digital Record History Widget** The **DRH Widget** allows users to review the changes that have occurred to a **Record.** Traceability to changes is critical in a **GxP** Environment.
