--- title: "Connector Input Encoding Control" slug: "connector-input-encoding-control-1" updated: 2025-05-27T15:05:28Z published: 2025-05-27T15:05:28Z canonical: "support.tulip.co/connector-input-encoding-control-1" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 커넥터 입력 인코딩 제어 ## 개요 다른 시스템에 정보를 전달할 때 해당 정보를 다른 시스템에 전달하기 전에 Input을 인코딩하는 방법에 대한 추가 제어가 필요할 수 있습니다. 기본적으로 Tulip은 가장 일반적인 인코딩 방법을 사용하려고 시도하지만 필요에 따라 이를 재정의할 수 있습니다. 앱 빌더는 표준 Tulip 변수를 계속 사용하며, 커넥터 구성은 통합 요구 사항에 맞게 입력을 수정합니다. ## 방법 사용자 정의 인코딩을 허용하는 입력은 각 입력 옆에 인코딩 알약이 표시됩니다. 이 알약을 클릭하면 인코딩 옵션을 선택할 수 있습니다. ![image.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/image%28240%29.png) ## 인코딩 옵션 - 텍스트 입력 ### 자동 인코딩 사용 위치에 따라 문자가 이스케이프 처리됩니다. URL 경로에서 경로 인코딩 쿼리에서: 쿼리 인코딩 {{글러시.헤더}}에서: 인코딩 없음 본문에서: 인코딩 없음 ### 인코딩 없음 이스케이프 처리되는 문자는 없습니다. 다음 문자 이외의 문자가 전달되면 오류가 발생할 수 있습니다`.A-Z a-z 0-9 - _ . ! ~ * ' ( )".` ### 경로 인코딩 다음을 제외한 모든 문자가 이스케이프 처리됩니다`.A-Z a-z 0-9 ; , / ? : @ & = + $ - _ . ! ~ * ' ( ) #` ### 쿼리 인코딩 다음을 제외한 모든 문자는 이스케이프 처리됩니다`:A-Z a-z 0-9 - _ . ! ~ * ' ( )` ### Base64 인코딩 텍스트는 Base64를 사용하여 인코딩됩니다. ## 인코딩 옵션 - 이미지 입력 Note Custom image encoding functionality is actively being rolled out. Reach out to support@tulip.co if you would like it enabled. Tulip에 저장된 이미지는 클라우드 스토리지 서비스에 저장되며, 이러한 이미지에 대한 참조는 애플리케이션과 Tulip 테이블에서 동적으로 생성됩니다. 이러한 참조는 3시간마다 만료됩니다. 이러한 이미지를 외부 시스템으로 전달할 때 만료되지 않도록 다른 형식으로 인코딩하는 것이 좋습니다. 입력에 대한 인코딩 필을 클릭하면 인코딩을 구성할 수 있습니다. ### 이미지 URL 인코딩 기본적으로 커넥터에 대한 이미지 입력은 해당 이미지의 서명된 URL로 전달됩니다. 이 입력은 텍스트 입력을 사용할 수 있는 모든 커넥터에서 사용할 수 있습니다. ![image.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/image%28376%29.png) ### Base64 인코딩 [Base64는](https://www.writesoftwarewell.com/base64-encoding-explained/#:~:text=In%20its%20essence%2C%20Base64%20encoding,to%20prevent%20against%20data%20corruption.&text=As%20there%20are%20only%2064,represents%206%20bits%20of%20data.) 바이너리 데이터를 인코딩하는 가장 간단한 표준 중 하나이며, http 호출을 통해 작은 파일을 전송할 때 일반적으로 사용되는 표준입니다. Base64를 선택하면 모든 이미지 입력이 외부 서비스로 전송되기 전에 자동으로 Base64로 인코딩됩니다. ![image.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/image%28377%29.png) ### 파일 인코딩 멀티파트/폼데이터는 바이너리 데이터를 전달하는 또 다른 매우 일반적인 형식입니다. 이는 대용량 파일에 더 일반적입니다. 이 입력의 인코딩을 변경하려면 "파일" 옵션을 클릭합니다. 그러면 입력이 자동으로 "파일" 입력 섹션으로 이동합니다. 이러한 입력은 페이로드 본문 외부에서는 사용할 수 없습니다. ![image.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/image%28378%29.png) 이 데이터 유형은 텍스트로 인코딩되지 않으므로 json 페이로드 내에서 사용할 수 없습니다. 대신 요청 본문 섹션에 '파일' 섹션이 추가됩니다. 여기에서 파일을 추가하거나 제거할 수 있습니다. ![image.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/image%28379%29.png) ## 인코딩 옵션 - 날짜/시간 입력 인코딩 옵션 ### 에포크 초 1970년 1월 1일 00:00:00 UTC(협정 세계시) 기준인 유닉스 에포크 이후 경과한 시간(초)입니다. ### 에포크 밀리초 1970년 1월 1일 00:00:00 UTC인 유닉스 에포크 이후 경과한 밀리초 수입니다. ### ISO 8601 RFC 3339 표준 형식입니다: YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ. 'Z'로 UTC를 나타냅니다. ## 추가 자료 - [튤립 커넥터 호스트 소개](/r230/docs/introduction-to-tulip-connector-hosts) - [커넥터 스냅샷](/r230/docs/connector-snapshotting) - [커넥터 문제 해결](/r230/docs/troubleshooting-connectors) **Input** An **input** is transmission of data from a data set to a program.
