--- title: "Connecting Wired Phidgets with Edge MC and Node-RED" slug: "connecting-wired-phidgets-with-edge-mc-and-node-red" tags: ["Wired Phidgets", "Edge MC", "Node-RED"] updated: 2024-10-21T15:13:38Z published: 2024-10-21T15:13:38Z canonical: "support.tulip.co/connecting-wired-phidgets-with-edge-mc-and-node-red" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 유선 피젯을 Edge MC 및 Node-RED와 연결하기 ## 유선 피젯을 Edge MC 및 Node-RED로 연결하기 *유선 피젯을 Edge MC 및 Node-RED로 Tulip에 연결하는 방법 알아보기* ## 요약 이 문서에서는 유선 피젯을 Edge MC에 연결하고 Node-RED 플로우를 통해 데이터를 Tulip으로 전송하는 워크플로우를 다룹니다. 이 문서가 끝나면 Node-RED 내에서 다음과 같은 플로우를 사용하여 센서의 피젯 데이터를 Tulip 내의 머신으로 전송할 수 있습니다. 다음 단계를 완료합니다: 1. 피젯을 에지 MC에 연결하기 2. Tulip에서 머신 속성 설정 3. Node-RED 흐름 설정 필요한 것은 다음과 같습니다: - [Tulip 계정에 등록된](https://support.tulip.co/docs/how-to-register-an-edge-mc) 엣지 MC - USB-미니 USB 케이블 - [VINT 허브 피젯](https://www.phidgets.com/?tier=3&catid=64&pcid=57&prodid=1202) - [습도 피젯](https://www.phidgets.com/?tier=3&catid=14&pcid=12&prodid=1179) - [피젯 케이블](https://www.phidgets.com/?tier=3&catid=30&pcid=26&prodid=153) **참고**: Tulip 팩토리 키트를 구매하면 모든 관련 피젯 품목이 포함됩니다. ## 1. 하드웨어 설정 - 피젯을 엣지 MC에 연결하기 1. 피젯 케이블을 사용하여 **습도 피젯을** **VINT 허브 피** 젯의 0 포트에 연결합니다. 2. USB-미니 USB 케이블을 사용하여 **VINT 허브 피젯을** **Edge MC의** USB 포트 중 하나에 연결합니다. ## 2. 머신 설정 - 머신 속성 생성 피젯 센서에서 Tulip으로 데이터를 전송하려면 먼저 Tulip API를 데이터 소스로 사용하여 머신을 설정합니다. 자세한 개요는 [머신 속성 API 사용 방법](https://support.tulip.co/docs/how-to-use-the-machine-attributes-api) 문서의 **새 머신 설정하기** 섹션을 참조하세요. 이 머신에 대해 두 개의 머신 속성을 만들어야 합니다: 1. **습도에** 대한 머신 속성 및 유형이 **플로트로** 설정된 머신 속성 2. **온도에** 대한 머신 어트리뷰트 및 유형이 **Float로** 설정된 머신 어트리뷰트 Node-RED 흐름에 전달할 `attributeId` 및 `machineId` 값을 기록해 두어야 합니다. 피젯 센서를 사용하여 머신의 상태와 같은 측면을 변경하거나 센서 출력을 기반으로 카운트를 수행하려는 경우 머신에 할당할 머신 유형을 설정할 수도 있습니다. 관심이 있는 경우 [머신 유형 설정 방법을](https://support.tulip.co/docs/how-to-set-up-machine-types) 참조하세요. ## 3. Node-RED 설정 - Node-RED 플로우 구축하기 피젯 센서에 연결된 에지 MC에서 에지 장치 포털을 엽니다. 다음 자격 증명을 사용하여 Node-RED 편집기를 시작합니다: - 사용자 이름: admin - 비밀번호: Edge IO 비밀번호 [여기에서](https://support.tulip.co/docs/using-node-red-with-edge-mc) 자세한 정보를 참조하여 Edge MC에서 Node-RED를 시작하세요. Node-RED 팔레트 편집기에서: 1. 라이브러리에서 **피젯** 노드 세트를 설치합니다. *"편집기 사용"에서 [이](https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/adding-nodes) Node-RED 문서를 참조하세요*.1. Phidgets 노드 아래에 있는 **Connect** 노드를 추가합니다.2. 역시 Phidgets 노드 아래에 있는 **습도 센서** 및 **온도 센서** 노드를 추가합니다.3. Tulip 노드 아래에 있는 **machine-attr** 노드를 추가합니다.4. 2개의 Phidgets 센서 노드를 더블 클릭합니다. 다음과 같이 구성합니다: ``` **이름:** 해당 센서와 연관된 이름을 지정합니다(예: **Phidget-Humidity.*** **장치 정보:** Tulip의 기계에서 **습도** 기계 속성에 해당하는 **장치 정보**를 복사하여 붙여넣습니다.* **속성 소스:** **msg.payload.humidity .**![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Connecting%20Wired%20Phidgets%20with%20Edge%20MC%20and%20Node-RED_457400870.png)로 변경합니다. ``` 1. 두 번째 **machine-attr** 노드를 추가합니다. 2. 4단계와 유사하게 두 번째 **machine-attr** 노드를 구성합니다. - ***이름:*** 온도 센서와 연관된 이름을 지정합니다(예: **Phidget-Temperature**). - **장치 정보:** 장치 정보: Tulip의 기계에서 **온도** 기계 속성에 해당하는 **장치 정보를** 복사하여 붙여넣습니다. - **속성 소스:** **msg.payload.temperature로** 변경합니다.![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Connecting%20Wired%20Phidgets%20with%20Edge%20MC%20and%20Node-RED_457401647.png) 3. 공통 노드 아래에 **디버그** 노드를 추가합니다. 4. 다음과 같이 노드를 연결합니다. 각 데이터 스트림에는 고유한 Tulip 노드가 있다는 점에 유의하세요: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Connecting%20Wired%20Phidgets%20with%20Edge%20MC%20and%20Node-RED_457387412.png) 1. 화면 오른쪽 상단의 **배포를** 클릭하여 플로우를 Edge MC에 배포합니다. 작동 중인 피젯을 확인하려면 Tulip의 **머신으로** 다시 이동합니다. 피젯이 읽고 있는 습도 및 온도 데이터가 실시간으로 표시되어야 합니다: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Connecting%20Wired%20Phidgets%20with%20Edge%20MC%20and%20Node-RED_457399742.png) 자세한 내용은 Node-RED의 [설명서를](https://nodered.org/docs/) 참조하세요. 강력한 Node-RED 사용 사례가 있으신가요? [튤립 커뮤니티에서](https://community.tulip.co/c/show-and-tell/9) 여러분의 개발 사례를 공유하세요! 다음은 이 Node-RED 플로우에 대한 JSON입니다. 장치에서 사용할 수 있도록 Node-RED로 [가져와](https://nodered.org/docs/user-guide/editor/workspace/import-export) 보세요. 참고: `여기에 있는 %귀하의 정보%는` 공장 인스턴스의 각 머신 속성으로 대체해야 합니다. `[{"id":"c8373720.e62f4","type":"tab","label":"Phidget Flow","disabled":false,"info":""},{"id":"9ca3e9dc.929e38","type":"phidget22-connect","z":"c8373720.e62f4","port":"5661","hostname":"0.0.0.0","debug":true,"x":90,"y":240,"wires":[["72614446.57e55c","f247f156.11f5a"]]},{"id":"72614446.57e55c","type":"phidget22-humiditysensor","z":"c8373720.e62f4","channel":0,"deviceSerialNumber":-1,"debug":true,"dataInterval":"5000","hubPort":0,"humidityChangeTrigger":0,"x":310,"y":160,"wires":[["46cb0ce3.25c094","a241d898.d84ed8"]]},{"id":"a241d898.d84ed8","type":"debug","z":"c8373720.e62f4","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":570,"y":240,"wires":[]},{"id":"f247f156.11f5a","type":"phidget22-temperaturesensor","z":"c8373720.e62f4","channel":0,"deviceSerialNumber":-1,"hubPort":0,"debug":true,"dataInterval":"5000","temperatureChangeTrigger":0,"RTDWireSetup":3,"RTDType":2,"thermocoupleType":2,"x":320,"y":320,"wires":[["42a73f38.a98fa","a241d898.d84ed8"]]},{"id":"46cb0ce3.25c094","type":"튤립-기계-속성","z":"c8373720.e62f4","name":"Phidget-Humidity","useCustomApiAuth":false,"apiAuth":"","keepAlive":true,"keepAliveMsecs":10000,"deviceInfo":"{%your info here%}","payloadSource":"payload.humidity","payloadType":"msg","x":590,"y":160,"wires":[[]]},{"id":"42a73f38.a98fa","type":"tulip-machine-attribute","z":"c8373720.e62f4","name":"Phidget-Temperature","useCustomApiAuth":false,"apiAuth":"","keepAlive":true,"keepAliveMsecs":10000,"deviceInfo":"{%your info here%}","payloadSource":"payload.temperature","payloadType":"msg","x":600,"y":320,"wires":[[]]}]`
