--- title: "Connecting an Analog Oscilloscope with Edge IO and Node-RED" slug: "connecting-an-analog-oscilloscope-with-edge-io-and-node-red" tags: ["Analog", "Oscilloscope", "Edge IO", "Node-RED"] updated: 2025-01-08T14:09:15Z published: 2025-01-08T14:09:15Z canonical: "support.tulip.co/connecting-an-analog-oscilloscope-with-edge-io-and-node-red" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 아날로그 오실로스코프와 에지 IO 및 Node-RED 연결하기 ## 아날로그 오실로스코프와 Edge IO 및 Node-RED 연결하기 *아날로그 오실로스코프 Node-RED 플로우를 Edge IO와 함께 사용하는 방법 알아보기* 이 문서에서는 Node-RED에서 로컬로 Edge IO의 아날로그 센서 데이터를 보기 위한 워크플로우를 다룹니다. 여기에서는 Edge IO에서 가져올 수 있는 Tulip Node-RED 라이브러리 플로우를 활용합니다. 이 문서가 끝나면 Node-RED 내에서 다음과 같은 흐름이 생성되고 장치 데이터의 실시간 로컬 시각화를 볼 수 있게 됩니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Connecting%20an%20Analog%20Oscilloscope%20with%20Edge%20IO%20and%20Node-RED_403357450.png) 다음 단계를 완료합니다: 1. 하드웨어 설정: 엣지 IO 연결하기 2. Node-RED 설정: Tulip 라이브러리에서 Node-RED 플로우 가져오기, 편집 및 배포하기 필요한 것은 다음과 같습니다: - [Tulip 계정에 등록된](https://support.tulip.co/docs/how-to-register-an-edge-io) Edge IO - 다음과 같은 다양한 Edge IO 아날로그 포트에 연결할 센서: - 변류기(차동 ADC용) - 압력 센서(0-10V SAR ADC용) - IEPE 진동 센서(전류 소스 ADC용) **참고**: 이 흐름에서는 아날로그 데이터가 유지되거나 Tulip으로 전송되지 않습니다. 이 흐름은 주로 아날로그 센서에서 캡처되는 현재 데이터를 시각화하기 위한 개발 중 진단 도구로 사용됩니다. ## 1. 하드웨어 설정 - 에지 IO 배선하기 Edge IO에 연결할 정확한 센서는 사용자에게 달려 있습니다. 이 흐름은 센서에 구애받지 않으며 아날로그 입력에서 측정된 전압을 Edge IO로 출력합니다. 그러나 연결할 수 있는 센서 세트의 예는 다음과 같습니다: - 차동 ADC: 변류기 - SAR ADC: 0~10V를 출력하는 압력 센서 또는 기타 센서(선택적으로 24V로 전원이 공급됨) - 전류 소스 ADC: IEPE 진동 센서 ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Connecting%20an%20Analog%20Oscilloscope%20with%20Edge%20IO%20and%20Node-RED_403353363.png) 또한 이더넷 케이블을 WAN 포트에 연결하거나 Wi-Fi를 통해 장치에 전원을 공급하고 장치를 네트워크에 연결했는지 확인하세요. ## 2. Node-RED 설정 Edge IO에서 장치 포털을 엽니다. 다음 자격 증명을 사용하여 Node-RED 에디터를 시작합니다: - 사용자 이름: admin - 비밀번호: Edge IO 비밀번호 자세한 내용은 [여기를](https://support.tulip.co/docs/using-node-red-with-edge-io) 참조하여 Edge IO에서 Node-RED를 시작하세요. #### 2a. 라이브러리 흐름 가져오기 라이브러리 플로우를 가져오려면 [Tulip Node-RED 플로우 가져오기](https://support.tulip.co/docs/importing-tulip-node-red-flows) 문서의 단계를 따르세요. 가져올 플로우는 *analog_oscilloscopes.json이며*, 가져오면 에디터에 *ADC 오실로스코프* 탭이 생성됩니다. #### 2b. 플로우 개요 이 흐름은 각 ADC의 신호를 시각화하기 위한 세 개의 개별 워크스트림으로 구성됩니다: **차동 ADC** 매초마다 새로 고쳐지는 현재 판독값의 시계열 스냅샷을 생성합니다. 이는 시간 영역의 고주파 신호를 시각화하는 데 사용할 수 있습니다. 이 흐름은 두 개의 기능 노드로 구성됩니다: 1. **차동 ADC: 시간 데이터** - 목적: 1000개 샘플 버퍼를 사용하여 1kHz로 차동 ADC를 샘플링합니다. 각 버퍼의 데이터를 출력합니다. 기본적으로 초당 한 번 연속으로 출력합니다. - **오실로스코프: 시계열 스냅샷** - 목적: *:1880/scope_time에서* 액세스할 수 있는 시간 데이터 버퍼의 시각화를 생성하도록 하위 흐름을 구성합니다. **전류 소스 ADC** 매초마다 새로 고쳐지는 전압 데이터의 스케일링된 FFT를 생성합니다. 이는 신호의 주파수 특성을 시각화하는 데 사용할 수 있습니다. 이 흐름은 두 개의 기능 노드로 구성됩니다: 1. **전류 소스 ADC: 주파수 데이터** - 목적: 1024샘플 버퍼를 사용하여 1.024kHz로 전류 소스 ADC를 샘플링합니다. 각 버퍼의 FFT를 출력합니다. 기본적으로 초당 한 번 연속으로 출력됩니다. - **오실로스코프: 주파수 스냅샷** - 목적: *:1880/scope_freq에서* 액세스할 수 있는 FFT의 시각화를 생성하도록 하위 흐름을 구성합니다. **SAR ADC** 60초 동안의 RMS 전압 판독값의 롤링 창을 생성합니다. 이는 시간 경과에 따른 DC 신호를 시각화하는 데 사용할 수 있습니다. 이 흐름은 두 개의 기능 노드로 구성됩니다: 1. **SAR ADC: RMS 데이터** - 목적: 100샘플 버퍼를 사용하여 100Hz에서 SAR ADC를 샘플링합니다. 각 버퍼의 RMS 값을 출력합니다. 기본적으로 연속적으로 출력됩니다. - **오실로스코프: 시간 데이터 창** - 목적: 하위 흐름을 구성하여 데이터의 롤링 윈도우 시각화를 생성하며, *:1880/scope_window에서* 액세스할 수 있습니다. #### 2c. 흐름 배포 Node-RED 플로우를 가져온 후 오른쪽 상단에서 플로우를 배포하고 Edge IO 아날로그 입력에서 데이터를 볼 수 있습니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Connecting%20an%20Analog%20Oscilloscope%20with%20Edge%20IO%20and%20Node-RED_403326560.png) #### 2d. 흐름 편집 사용하는 센서와 센서가 출력하는 값에 따라 이 흐름의 많은 세부 사항을 편집할 수 있습니다. 편집할 수 있는 예는 다음과 같습니다: - 전압 대신 측정된 센서 입력을 ADC에 표시합니다. - 예를 들어, 권선비가 3000이고 3A를 측정할 때 1mA를 출력하는 CR3111-3000 변류기를 차동 ADC에 연결했다고 가정해 보겠습니다(3A 측정 시 1mA 출력). - **오실로스코프를** 편집합니다 **:** 시계열 **스냅샷** 노드에서 센서 스케일 3000, "측정된 전류(A)"의 Y축 레이블, 예상되는 최소 및 최대 측정 전류와 일치하는 최소 Y 값 및 최대 Y 값을 갖도록 합니다. - 주어진 아날로그 입력에 대해 다른 유형의 데이터를 봅니다. - 예를 들어 전류 소스 ADC에 대한 시계열 데이터(FFT 대신)를 보려면 전류 소스 ADC **: 주파수 데이터** 노드를 선택하고 해당 구성 노드를 편집하여 시간 도메인 데이터를 출력으로 추가하고 시간 데이터를 출력으로 활성화할 수 있습니다. - 시간 데이터의 롤링 윈도우 매개변수 변경하기 - 더 긴 기간(또는 더 짧은 기간)에 걸쳐 SAR ADC의 데이터를 시각화하려는 경우 **오실로스코프의** 창 길이를 편집할 수 있습니다: **시간 데이터 창** 노드를 편집할 수 있습니다. - 창 해상도는 버퍼의 시간과 일치해야 하며, 200Hz로 캡처한 100개 샘플 버퍼가 있는 경우 버퍼의 길이는 0.5초이고 창 해상도는 0.5초로 업데이트해야 합니다. ## 3. 흐름 시각화 다음 경로로 이동하면 아날로그 입력에 대한 데이터를 시각화할 수 있습니다. 아래에는 입력이 "플로팅" 상태일 때(즉, 센서가 연결되지 않은 경우)의 그래프와 하드웨어 설정에서 제안한 센서가 연결되었을 때의 예시 그래프가 모두 포함되어 있습니다. #### **3a. 차동 ADC** - *:1880/scope_time* 차동 ADC에 연결된 센서가 없습니다: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Connecting%20an%20Analog%20Oscilloscope%20with%20Edge%20IO%20and%20Node-RED_403358337.png) 차동 ADC에 연결된 변류기: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Connecting%20an%20Analog%20Oscilloscope%20with%20Edge%20IO%20and%20Node-RED_403358435.png) #### 3b. **전류 소스 ADC** - *:1880/scope_freq* 전류 소스 ADC에 연결된 센서가 없습니다: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Connecting%20an%20Analog%20Oscilloscope%20with%20Edge%20IO%20and%20Node-RED_403359254.png) 전류 소스 ADC에 연결된 진동 센서(해상도 향상을 위해 Y축 눈금이 조정됨): ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Connecting%20an%20Analog%20Oscilloscope%20with%20Edge%20IO%20and%20Node-RED_403359303.png) #### 3c. **SAR ADC** - *:1880/scope_window* SAR ADC에 연결된 센서가 없습니다: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Connecting%20an%20Analog%20Oscilloscope%20with%20Edge%20IO%20and%20Node-RED_403359733.png) 전류 소스 ADC에 연결된 압력 센서: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Connecting%20an%20Analog%20Oscilloscope%20with%20Edge%20IO%20and%20Node-RED_403359800.png) ## 노드-RED 흐름의 기술적 세부 사항 다음은 *analog_oscilloscopes.json* 파일로 가져온 노드 및 기본 구성 매개변수에 대한 자세한 요약입니다. #### 차동 ADC 1. **차동 ADC: 시간 데이터** - 목적: 1000샘플 버퍼를 사용하여 1kHz로 차동 ADC를 샘플링합니다. 기본적으로 연속적으로 출력됩니다. - 노드 유형: 고속 아날로그 - 기본 속성: - 아날로그 구성 - `차동 ADC RMS @ 1kHZ` - 구성할 ADC - 차동 `ADC를` 선택합니다. - 활성화된 출력 - `RMS` - 버퍼 크기 - `1000` - 샘플링 주파수(Hz) - `1000` + 데이터 유형 - `시간` + 출력 모드 - `연속` + 새로 고침 빈도(초) - `1` - **오실로스코프: 시계열 스냅샷** - 목적: 시각화를 생성하도록 하위 흐름을 구성하며, *:1880/scope_time에서* 액세스할 수 있습니다. - 노드 유형: 하위 흐름 - 기본 속성: - 차트 이름 - `scope_time` - 최소 Y 값 - `-18` - 최대 Y 값 - `18` - Y축 레이블 - `ADC 전류(mA)` - 센서 스케일 - `1000` - 센서 오프셋 - `0` #### 전류-소스 ADC 1. **전류 소스 ADC: 주파수 데이터** - 목적: 1024샘플 버퍼를 사용하여 1.024kHz로 전류 소스 ADC를 샘플링합니다. 기본적으로 연속적으로 출력됩니다. - 노드 유형: 고속 아날로그 - 기본 속성: - 아날로그 구성 - `전류 소스 ADC @ 1kHz` - 구성할 ADC 선택 - `전류 소스 ADC` - 활성화된 출력 - `주파수 도메인(FFT)` - 버퍼 크기 - `1024` - 샘플링 주파수(Hz) - `1024` + 데이터 유형 - `주파수(FFT` ) + 출력 모드 - `연속` + 새로 고침 빈도(초) - `1` - **오실로스코프: 주파수 스냅샷** - 목적: 시각화를 생성하도록 하위 흐름을 구성하며, *:1880/scope_freq에서* 액세스할 수 있습니다. - 노드 유형: 하위 흐름 - 기본 속성: - 차트 이름 - `scope_freq` - 최대 Y 값 - `10` - Y축 레이블 - `FFT(V)` - 센서 스케일 - `1` - X 축 유형 - `선형` - Y 축 유형 - `선형` #### SAR ADC 1. **SAR ADC: RMS 데이터** - 목적: 100샘플 버퍼를 사용하여 100Hz로 SAR ADC를 샘플링합니다. 기본적으로 연속적으로 출력됩니다. - 노드 유형: 고속 아날로그 - 기본 속성: - 아날로그 구성 - `SAR ADC: RMS @ 100HZ` - 구성할 ADC 선택 - `SAR ADC` - 활성화된 출력 - `RMS` - 버퍼 크기 - `100` - 샘플링 주파수(Hz) - `100` + 데이터 유형 - `RMS` + 출력 모드 - `연속` + 새로 고침 빈도(초) - `1` - **오실로스코프: 시간 데이터 창** - 목적: 시각화를 생성하도록 하위 플로우를 구성하며, *:1880/scope_window에서* 액세스할 수 있습니다. - 노드 유형: 하위 흐름 - 기본 속성: - 차트 이름 - `scope_window` - 최소 Y 값 - `0` - 최대 Y 값 - `10` - Y축 레이블 - `전압(V)` - 센서 스케일 - `1` - 센서 오프셋 - `0` - 창 길이(샘플) - `60` - 창 해상도(초) - `1` ## 추가 자료 - Node-RED [문서](https://nodered.org/docs/) - [4-20mA 센서를 Edge IO 및 Node-RED와 연결하기](https://support.tulip.co/docs/connecting-a-4-20-ma-sensor-with-edge-io-and-node-red) - [Edge IO 및 Node-RED로 머신 상태 및 부품 수 관리하기](https://support.tulip.co/docs/managing-machine-states-and-part-counts-with-edge-io-and-node-red) --- 원하는 정보를 찾았나요? [community.tulip.co로](https://community.tulip.co/?utm_source=intercom&utm_medium=article-link&utm_campaign=all) 이동하여 질문을 게시하거나 다른 사람들이 비슷한 질문을 했는지 확인할 수도 있습니다!
