--- title: "Connecting a 4-20 mA Sensor with Edge IO and Node-RED" slug: "connecting-a-4-20-ma-sensor-with-edge-io-and-node-red" tags: ["4-20 mA Sensor", "Edge IO", "Node-RED", "Connection"] updated: 2024-10-21T15:13:22Z published: 2024-10-21T15:13:22Z canonical: "support.tulip.co/connecting-a-4-20-ma-sensor-with-edge-io-and-node-red" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 4-20mA 센서를 엣지 IO 및 Node-RED와 연결하기 ## 4-20mA 센서를 Edge IO 및 Node-RED와 연결하기 *4-20mA Node-RED 플로우를 Edge IO와 함께 사용하는 방법 알아보기* 이 문서에서는 2선식 4-20mA 센서를 Edge IO에 연결하고 Node-RED 라이브러리 플로우를 통해 데이터를 Tulip으로 전송하는 워크플로우를 다룹니다. 이 문서가 끝나면 Node-RED 내에서 다음과 같은 흐름을 통해 센서의 현재 데이터를 Tulip 내의 머신으로 전송할 수 있습니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Connecting%20a%204-20%20mA%20Sensor%20with%20Edge%20IO%20and%20Node-RED_403352633.png) 다음 단계를 완료합니다: 1. 하드웨어 설정: 에지 IO 연결 2. 머신 설정: Tulip에서 머신 생성 3. Node-RED 설정: Tulip 라이브러리에서 Node-RED 플로우 가져오기, 편집 및 배포하기 필요한 것은 다음과 같습니다: - [Tulip 계정에 등록된](https://support.tulip.co/docs/how-to-register-an-edge-io) Edge IO - 4-20mA 전류 루프 센서: 2선식 구성, 24V 전원과 호환 가능 - 500옴 저항기 - 3.5mm 일자 드라이버 ## 1. 하드웨어 설정 - 엣지 IO 배선하기 이 워크플로에서는 원하는 애플리케이션에 맞는 4-20mA 센서와 센서 출력 전류를 ADC의 전압으로 변환하기 위한 외부 500옴 저항기를 선택했다고 가정합니다. 다음과 같이 센서와 저항기를 엣지 IO에 배선합니다: - 4-20mA 센서 - SAR ADC [+24V] 단자에 배선된 전원 단자 - SAR ADC [in] 단자에 배선된 출력 단자 - 500옴 저항기 - 한쪽 끝을 SAR ADC [in] 단자에 연결 - 한쪽 끝은 SAR ADC [gnd] 단자에 연결합니다. 또한 장치에 전원을 공급하고 이더넷 케이블을 WAN 포트에 꽂아 장치를 네트워크에 연결했는지 확인하세요. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Connecting%20a%204-20%20mA%20Sensor%20with%20Edge%20IO%20and%20Node-RED_403354187.png) ## 2. 머신 설정 - Tulip에서 머신 만들기 4-20mA 센서에서 Tulip으로 데이터를 전송하려면 먼저 Tulip API를 데이터 소스로 사용하여 기기를 설정합니다. 자세한 개요는 **새 머신 설정하기** 섹션의 [머신 속성 API 사용 방법](https://support.tulip.co/docs/how-to-use-the-machine-attributes-api) 문서를 참조하세요. 이 예에서는 용접기 전류라는 단일 플로트 속성을 가진 용접기를 나타내는 머신을 만들었습니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Connecting%20a%204-20%20mA%20Sensor%20with%20Edge%20IO%20and%20Node-RED_403354779.png) Node-RED 흐름에 전달할 `attributeId 및` `machineId` 값을 기록해 두는 것이 좋습니다. 현재 센서를 사용하여 기계의 상태와 같은 측면을 변경하거나 센서 출력을 기반으로 카운트를 수행하려는 경우 기계에 할당할 기계 유형을 설정할 수도 있습니다. 관심이 있는 경우 [기계 유형 설정 방법을](https://support.tulip.co/docs/how-to-set-up-machine-types) 참조하세요. ## 3. Node-RED 설정 4-20mA 센서에 연결된 에지 IO에서 에지 장치 포털을 엽니다. 다음 자격 증명을 사용하여 Node-RED 에디터를 시작합니다: - 사용자 이름: admin - 비밀번호: Edge IO 비밀번호 [여기에서](https://support.tulip.co/docs/using-node-red-with-edge-io) 자세한 정보를 참조하여 Edge IO에서 Node-RED를 시작하세요. #### 3a. 라이브러리 흐름 가져오기 라이브러리 플로우를 가져오려면 [Tulip Node-RED 플로우 가져오기](https://support.tulip.co/docs/importing-tulip-node-red-flows) 문서의 단계를 따르세요. 가져올 플로우는 *4_to_20_mA_sensor.json이며*, 가져오기를 수행하면 에디터에 *4-20mA 센서 애플리케이션* 탭이 생성됩니다. #### 3b. 플로우 개요 Node-RED 플로우는 5개의 기능 노드로 구성됩니다. 흐름은 다음과 같습니다: 1. **SAR ADC 샘플** - 목적: 초당 100샘플의 속도로 0-10V SAR ADC를 샘플링합니다. - **평균 계산** - 목적: SAR ADC 샘플 노드에서 100개 샘플의 평균을 초당 한 번씩 가져옵니다. - **현재 루프 센서 값으로 ADC 스케일 조정하기** - 목적: 평균 ADC 값을 실제 전류 루프 센서 값으로 스케일링합니다. - **튤립 머신 속성으로 보내기** - 목적: 현재 루프 센서 값을 Tulip 이벤트 API로 전송하여 머신으로 보냅니다. - **응답** - Purpose: Tulip 이벤트 API 호출의 적절한 HTTP 상태 코드를 반환합니다. #### 3c. 플로우 편집 이 플로우 설정을 완료하려면 앞서 설정한 기계의 `attributeId 및` `machineIdfields에` **Send to Tulip Machine Attributenode의**장치 정보가 포함되어야 합니다. 또한 현재 센서의 제조업체 사양에 따라 **현재 루프 센서 값에 ADC 스케일** 조정 노드 내의 속성을 편집해야 합니다. 예를 들어 센서 입력 범위가 0-100A이고 출력이 4-20mA이며 500옴 외부 저항을 사용하는 경우 다음 파라미터를 설정합니다: - 저항 값(옴) - 500 - 최소 입력 - 0 - 최대 입력 - 100 - 최소 출력(mA) - 4 - 최대 출력(mA) - 20 #### 3d. 플로우 배포 Node-RED 플로우가 빌드되고 필요한 매개변수가 추가되면 오른쪽 상단에서 플로우를 배포하고 4-20mA 센서 출력의 데이터를 Tulip으로 볼 수 있습니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Connecting%20a%204-20%20mA%20Sensor%20with%20Edge%20IO%20and%20Node-RED_403326560.png) Node-RED 에디터의 오른쪽에 있는 *디버그 메시지* 옵션을 선택하면 Tulip API의 응답과 해당 상태 코드를 볼 수 있습니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Connecting%20a%204-20%20mA%20Sensor%20with%20Edge%20IO%20and%20Node-RED_403356203.png) ## Node-RED 흐름의 기술적 세부 사항 아래는 *4_to_20_mA_sensor.json* 파일로 가져온 노드와 기본 구성 매개변수에 대한 자세한 요약입니다. 1. **SAR ADC 샘플** - 목적: 초당 100샘플의 속도로 0-10V SAR ADC를 샘플링합니다. - 노드 유형: 고속 아날로그 - 기본 속성: - 아날로그 구성 - `SAR ADC: RMS @ 100Hz` - 구성할 ADC 선택 - `SAR ADC` - 활성화된 출력 - `RMS` - 버퍼 크기 - `100` - 샘플링 주파수(Hz) - `100` + 데이터 유형 - `RMS` + 출력 모드 - `연속` + 새로 고침 빈도(초) - `1` - **평균 계산** - 목적: SAR ADC 샘플 노드에서 100개 샘플의 평균을 초당 1회 가져옵니다. - 노드 유형: 기능 - 기본 속성: - 함수:`1 const average = (array) => array.reduce((a, b) => a + b) / array.length; 2 msg.payload = average(msg.data); 3 return msg;`3. **현재 루프 센서 값에 맞게 ADC 스케일 조정하기** - 목적: 평균 ADC 값을 실제 전류 루프 센서 값으로 스케일링합니다. - 노드 유형: 하위 흐름 - 기본 속성: - 입력 속성 - `페이로드` - 저항 값(옴) - `500` - 최소 입력 - `0` - 최대 입력 - `800` - 최소 출력(mA) - `4` - 최대 출력 (mA) - `20` - **튤립 머신으로 보내기 속성** - 목적: 현재 루프 센서 값을 Tulip 이벤트 API로 전송하여 머신으로 보냅니다. - 노드 유형: 머신 속성 - 기본 속성: - 장치 정보 - `{"attributeId":"", "machineId":""}` - **응답** - 목적: Tulip 이벤트 API 호출의 적절한 HTTP 상태 코드를 반환합니다. - 노드 유형: Debug - 기본 속성: - Output - `완전한 메시지 객체` - To - `디버그 창` ## 추가 자료 - Node-RED [문서](https://nodered.org/docs/) - [Edge IO 및 Node-RED로 머신 상태 및 부품 수 관리하기](https://support.tulip.co/docs/managing-machine-states-and-part-counts-with-edge-io-and-node-red) - [아날로그 오실로스코프와 Edge IO 및 Node-RED 연결하기](https://support.tulip.co/docs/connecting-an-analog-oscilloscope-with-edge-io-and-node-red) --- 원하는 정보를 찾으셨나요? [community.tulip.co로](https://community.tulip.co/?utm_source=intercom&utm_medium=article-link&utm_campaign=all) 이동하여 질문을 게시하거나 다른 사람들이 비슷한 질문을 했는지 확인할 수도 있습니다!
