--- title: "Edge MC의 커넥터 호스트와 Node-RED를 사용하여 기계와 통신하기" slug: "communicate-with-machines-using-edge-mcs-connector-host-amp-node-red-1" tags: ["Communication", "Machine", "Edge MC", "Connector Host", "Node-RED"] updated: 2026-10-22T13:02:10Z published: 2026-10-22T13:02:10Z canonical: "support.tulip.co/communicate-with-machines-using-edge-mcs-connector-host-amp-node-red-1" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Edge MC의 커넥터 호스트와 Node-RED를 사용하여 기계와 통신하기 *Edge MC의 커넥터 호스트를 사용하여 Node-RED 장치와 통신하는 방법을 알아보세요* **다음 기사에서는...** - Edge MC의 커넥터 호스트 설정하기 - 장치와 통신하기 위한 커넥터 함수 구축하기 - 장치와 통신할 앱 구축하기 **필수 조건** - Edge MC에서 Node-RED가 활성화되어 있는지 확인하십시오. 활성화 방법에 대한 지침은 [이](https://support.tulip.co/docs/using-node-red-with-edge-mc) 문서를 참조하십시오. ## 요약 Edge MC의 커넥터 호스트를 활용하면, 앱을 통해 Tulip 디바이스에서 실행 중인 Node-RED와 통신하는 커넥터 함수를 트리거할 수 있습니다. 이를 통해 궁극적으로 Tulip 앱에서 기기에 데이터를 기록할 수 있게 됩니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Communicate%20with%20Machines%20using%20Edge%20MC%27s%20Connector%20Host%20%26%20Node-RED_314676359.png) ## Edge MC 커넥터 설정 참고: Tulip의 커넥터 및 커넥터 함수에 익숙하지 않다면 [이](https://support.tulip.co/docs/what-are-connectors) 문서를 확인해 주세요. 시작하려면 먼저 **커넥터** 페이지로 이동하여 **‘커넥터 생성’을** 클릭하세요. 모달 창이 나타나며 다음 정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. - **이름**: 커넥터 이름을 지정합니다. - **설명**: 커넥터에 대한 설명을 입력하세요 - **커넥터 유형:** **HTTP를** 선택하세요 다음으로 커넥터의 세부 정보를 지정해야 합니다. **'프로덕션 및 테스트 및 개발'** 버튼을 클릭하여 **'커넥터 세부 정보 편집'** 모달을 열고 다음 정보를 입력하세요: - **실행 위치**: **EMC 커넥터 호스트** 를 선택하세요. 참고: 이 항목이 표시되지 않는 경우, Edge MC 포털로 이동하여 **‘커넥터 호스트’가** 활성화되어 있는지 확인하십시오. - **호스트:** **localhost를** 입력하십시오 - **포트**: **1880을** 입력하세요(이 포트는 Node-RED가 실행되는 포트입니다) - **TLS**: **'아니요'를** 입력하십시오 헤더나 인증서를 추가할 필요는 없습니다. 이제 **'테스트'를** 클릭하여 연결이 정상적으로 이루어지는지 확인할 준비가 되었습니다. 마지막으로 **'저장'을** 클릭하십시오. ## 커넥터 함수 생성 커넥터 설정을 성공적으로 마쳤으므로, 이제 Tulip 기기와 통신할 커넥터 함수를 구축할 준비가 되었습니다. 이 예제에서는 Node-RED가 HTTP 서버 역할을 수행합니다. 커넥터 함수를 설정하려면 Tulip과 Node-RED 편집기 모두에서 함수를 구성해야 합니다. 이 예제에서는 **firstName과 lastName을** 입력으로 받아 "Hello **firstName lastName**!"이라는 응답과 타임스탬프를 반환하는 간단한 함수를 만들 것입니다. #### Tulip에서 커넥터 함수 구축하기 사용 중인 Edge MC의 커넥터로 이동한 후, 오른쪽 상단 모서리에 있는 **'Create Function'을** 선택합니다. 요청 유형으로 **GET을** 선택하고 엔드포인트에 **/helloWorld를** 입력합니다. 이 설정은 임의로 정한 것처럼 보일 수 있지만, 이후 단계에서 Node-RED 편집기에서 이 엔드포인트를 구성하게 됩니다: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Communicate%20with%20Machines%20using%20Edge%20MC%27s%20Connector%20Host%20%26%20Node-RED_313562844.png){height="" width=""}함수의 입력값을 **'First Name** '과 **'Last Name'이** 포함되도록 구성합니다 **:** ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Communicate%20with%20Machines%20using%20Edge%20MC%27s%20Connector%20Host%20%26%20Node-RED_313565744.png){height="" width=""}요청 본문(Request Body)에서 콘텐츠 유형(Content Type) **을 JSON으로** 선택하고, 입력값에 대해 다음 키를 설정합니다. 이 키들은 나중에 Node-RED 편집기에서 참조될 것입니다: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Communicate%20with%20Machines%20using%20Edge%20MC%27s%20Connector%20Host%20%26%20Node-RED_313566597.png){height="" width=""}이제 커넥터 함수에 **'Message'와** **'Time'이라는** 출력을 추가합니다. Node-RED 편집기에서 참조할 수 있도록 해당 본문을 출력에 추가하십시오: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Communicate%20with%20Machines%20using%20Edge%20MC%27s%20Connector%20Host%20%26%20Node-RED_313566172.png){height="" width=""}다음으로, **응답 유형(Response Type** )이 **JSON으로** 설정되어 있는지 확인하십시오 **.** 이제 Tulip 측에서 커넥터 함수 구성을 완료했습니다. **'저장'을** 클릭하여 커넥터 함수를 저장하십시오. #### Node-RED에서 플로우 구축하기 이제 Edge MC 포털에서 Node-RED 편집기를 열고 새 흐름을 설정할 차례입니다. 먼저, 네트워크 섹션에서 **http** **노드를** 편집기로 드래그 앤 드롭합니다. 노드를 다음과 같이 구성합니다: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Communicate%20with%20Machines%20using%20Edge%20MC%27s%20Connector%20Host%20%26%20Node-RED_313568450.png){height="" width=""} **요청 메서드(Request Method** )와 **요청 URL** (Request **URL** )이 Tulip에서 구성한 커넥터 함수와 일치해야 합니다. 다음으로, 다음 구성으로 **'변경(change)' 노드를** 드래그 앤 드롭합니다: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Communicate%20with%20Machines%20using%20Edge%20MC%27s%20Connector%20Host%20%26%20Node-RED_313569078.png){height="" width=""}msg.payload를 **JSON**으로 설정하고, 빈 객체({})로 남겨둡니다. 이제 **템플릿 노드를** 삽입합니다. 여기서는 들어오는 메시지의 속성(커넥터 함수 입력값)을 가져와 이를 사용하여 문자열(예: "Hello World")을 생성할 수 있습니다. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Communicate%20with%20Machines%20using%20Edge%20MC%27s%20Connector%20Host%20%26%20Node-RED_313569613.png) ``` ## {{req.body.firstName}} ## {{req.body.lastName}}! ``` 이제 타임스탬프를 캡처하여 응답의 일부로 반환하기 위해 또 다른 **변경 노드를** 추가할 차례입니다. 노드를 다음과 같이 구성하세요: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Communicate%20with%20Machines%20using%20Edge%20MC%27s%20Connector%20Host%20%26%20Node-RED_313570022.png){height="" width=""}이 시점에서 우리 플로우는 Tulip에서 전송된 입력을 수신했으며, 이제 응답을 구성할 차례입니다. 이를 위해 **HTTP 응답** **노드를** 드래그 앤 드롭하세요. 응답의 **상태 코드를** **200**, **OK로** 설정하세요: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Communicate%20with%20Machines%20using%20Edge%20MC%27s%20Connector%20Host%20%26%20Node-RED_313570331.png){height="" width=""}이제 전체 플로우가 완성되었으며, 다음과 비슷하게 보일 것입니다: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Communicate%20with%20Machines%20using%20Edge%20MC%27s%20Connector%20Host%20%26%20Node-RED_313570517.png){height="" width=""}위 플로우에 있는 녹색 노드는 Node-RED 편집기에서 페이로드를 표시하는 데 사용되는 **디버그** 노드임을 유의하십시오. 마지막 단계는 Node-RED 편집기에서 플로우를 **배포하는** 것입니다. 이제 Tulip 테스트 환경에서 커넥터 기능을 테스트할 수 있습니다. #### 앱을 통해 커넥터 기능 실행하기 이제 커넥터를 설정하고, Node-RED를 HTTP 서버로 사용하여 기기와 효과적으로 통신하는 커넥터 함수를 만들었으므로, 이 기능을 앱에 통합할 준비가 되었습니다. 이 예제에는 요청에 포함되어 전송될 **firstName** 및 **lastName** 변수를 입력할 수 있는 두 개의 입력 상자가 있습니다: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Communicate%20with%20Machines%20using%20Edge%20MC%27s%20Connector%20Host%20%26%20Node-RED_313571948.png){height="" width=""}“Say Hello!” 버튼에 다음 트리거를 입력하여 커넥터 함수를 호출하세요: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Communicate%20with%20Machines%20using%20Edge%20MC%27s%20Connector%20Host%20%26%20Node-RED_313570870.png){height="" width=""}입력 내용을 입력하고 "Say Hello!"를 클릭하면 Tulip 기기로 HTTP 요청을 성공적으로 전송하고 JSON 응답을 수신하게 됩니다. 앱을 테스트하려면 앱 편집기(App Editor)에서 **'테스트** ( **Test** ) **'** 버튼을 클릭하여 개발 모드(Development Mode)로 진입하세요!
