--- title: "Tulip을 트랜잭션 비즈니스 시스템에 통합하기 위한 아키텍처 기본 사항" slug: "architecture-fundamentals-of-integrating-tulip-to-a-transactional-business-system" updated: 2026-10-22T09:26:14Z published: 2026-10-22T09:26:14Z canonical: "support.tulip.co/architecture-fundamentals-of-integrating-tulip-to-a-transactional-business-system" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Tulip을 트랜잭션 비즈니스 시스템에 통합하기 위한 아키텍처 기본 사항 ## 본 기사 개요 - 이 기사의 범위는 ERP와 같은 거래형 비즈니스 시스템과 Tulip의 통합에 대해 다룹니다. - 이 기사의 목적은 다음을 제공하는 것입니다: - 구현 가능한 기능에 대한 개괄적인 개요. - 이상적인 통합의 모습. - 이상적인 통합이 불가능하거나 실용적이지 않을 때 고려할 수 있는 다른 통합 옵션. ## 기업 데이터 흐름 내 Tulip의 위치 아래 그림에서는 기업 데이터 흐름 내에서 튤립(Tulip)이 일반적으로 차지하는 위치를 개괄적으로 확인할 수 있습니다. 튤립은 제조 운영 부서에서 적절하고 관련성이 있다고 판단하는 모든 사용 사례에 대해 ERP 또는 기타 거래형 비즈니스 시스템과 통합될 수 있습니다. ![Tulip position in enterprise data flow - 2026 February.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Tulip%20position%20in%20enterprise%20data%20flow%20-%202026%20February.png) ### 통합 계획 수립에 대한 지침이 담긴 지식 기반 문서 - [Tulip과 MES 또는 ERP 간의 통합 계획 수립](/r230/docs/plan-an-integration-between-tulip-and-an-mes-or-erp){`target=_blank`} - [첫 번째 시스템 통합 구축하기](/r230/docs/build-your-first-system-integration){`target=_blank`} ## 이상적인 통합의 전제 조건 및 원칙 ### 전제 조건 및 원칙 - 단일 정보 출처(Source of Truth)/기록 시스템(System of Record)을 유지하십시오. - 통합을 단순하고, 최신 상태를 유지하며, 고성능으로 유지하십시오. ### 가정 - ‘진실의 원천’은 해당 시스템이 진실의 원천으로 기능하는 대상에 대해 가장 최신의 최상의 정보를 보유하고 있다. - '진실의 원천'은 HTTP REST API를 통해 통합될 수 있습니다. - 진실의 원천의 아키텍처와 통합 사용 사례는 "이상적인" 통합 아키텍처를 가능하게 합니다. ### 이상적인 통합의 정의 - HTTP 커넥터를 통해 ‘진실의 원천’과 실시간으로 통합 - 이 옵션은 아래 설명에서[‘옵션 1](/r230/docs/architecture-fundamentals-of-integrating-tulip-to-a-transactional-business-system#option-1-realtime-integration-via-http-connectors)’로 나열되어 있습니다. ## 이상적인 통합을 방해할 수 있는 요인 다양한 요인으로 인해 Tulip 고객이 앞서 언급한 이상적인 방식으로 트랜잭션 비즈니스 시스템과 통합하지 못할 수 있습니다. 이러한 요인에는 다음이 포함되나 이에 국한되지는 않습니다: - '진실의 원천'이 정기 유지보수로 인해 장기간 가동 중단이 반복적으로 발생합니다. - 제조 솔루션이 ‘진실의 원천’의 실시간 가용성에 전혀 의존하지 않도록 요구하는 엄격한 비즈니스 요구사항이 있는 경우(예: 예기치 않은 중단/정전으로 인해 ‘진실의 원천’을 사용할 수 없는 경우). - '진실의 원천'의 성능 문제로 인해 특정 통합 사용 사례(예: 주문의 BOM에 포함된 수백 개의 부품 조회)를 실시간으로 실행하는 것이 비실용적입니다. - IT 경영진은 ‘진실의 원천’에 대한 직접적인 통합을 허용하지 않습니다. ## 일반적인 ERP/Tulip 통합 사용 사례 아래 이미지는 Tulip이 일반적으로 ERP와 통합되는 가장 흔한 사용 사례 중 일부를 보여줍니다. 이는 결코 모든 사례를 망라한 목록이 아니라, 일반적인 통합 사례를 대표적으로 보여주고 본 문서에서 후속 논의를 위한 참고 자료로 활용하기 위한 것입니다. ![Typical ERP Integration Use Cases.svg](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Typical%20ERP%20Integration%20Use%20Cases.svg) 일반적으로 이러한 각 요청(예: ‘Get BoM’)은 ERP의 특정 API 엔드포인트와 연동됩니다. 통합 사용 사례와 관련된 API 엔드포인트에 대해서는 커넥터 함수를 구축해야 합니다. ## Tulip을 트랜잭션 기반 비즈니스 시스템에 통합하는 방법 다음의 개략도에는 Tulip을 트랜잭션 비즈니스 시스템과 통합할 수 있는 다양한 옵션이 나와 있습니다. 왼쪽의 숫자는 권장되는 일반적인 순서를 나타내지만, 동시에 사용되는 옵션의 인기도를 (어느 정도) 반영하기도 합니다. ![Five Options.svg](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Five%20Options.svg) #### 선택적 iPaaS 참고: 노란색 점선 iPaaS 상자는 아키텍처상의 선택 사항을 나타냅니다. iPaaS가 항상 필요한 것은 아니지만, 고객은 다양한 이유(예: 타임아웃된 게시물의 자동 재시도, 미들웨어 로깅 등)로 아키텍처의 일부로 이를 사용할 수 있습니다. iPaaS 대신 고객은 사용자 정의 스크립트(예: Python)를 사용하거나, 아키텍처 1의 경우 iPaaS 없이 비즈니스 시스템에 직접 통합할 수도 있습니다. - 왜 iPaaS를 사용해야 할까요? - 비즈니스 시스템에 현대적인 API 엔드포인트가 이미 마련되어 있지 않은 경우, (맞춤형 개발을 통해) 이를 제공하기 위해서입니다. - API 타임아웃 시 자동 재시도를 가능하게 하기 위함입니다. - API 로깅(필요 시 더 나은 디버깅을 가능하게 함). - 어떤 iPaaS를 선택해야 할까요? - Tulip은 특정 iPaaS를 추천하지는 않습니다(단, Boomi와 Mulesoft는 당사 고객들이 흔히 선택하는 솔루션입니다). Customer Infrastructure is the Customer's Responsibility Tulip consistently recommends Option 1 whenever possible. The purpose of this article is to provide high-level guidance on the art of the possible. Tulip can offer some guidance and advisement on the various options discussed herein, however ultimately it is up to a Tulip Customer to determine which of these architecture options is practical and sensible based on various factors, including the [Factors That May Prevent an Ideal Integration](/r230/docs/architecture-fundamentals-of-integrating-tulip-to-a-transactional-business-system#factors-that-may-prevent-an-ideal-integration), a customer's own resource availability and internal expertise thereof, and [limits of the Tulip platform](/r230/docs/platform-limits-and-best-practices){target=`_blank`}. ### 옵션 1 - HTTP 커넥터를 통한 실시간 통합 '통합 옵션' 다이어그램의 첫 번째 행은 앞서 설명한 이상적인 통합 아키텍처를 나타내며, HTTP 커넥터를 사용합니다. 이는 Tulip 고객들이 ERP와 같은 트랜잭션 비즈니스 시스템과 통합할 때 가장 흔히 사용하는 방법입니다. HTTP 커넥터를 통한 이러한 통합 구현에 대해서는 지식 기반(Knowledge Base) 및 Tulip University의 다른 문서에서 자세히 다루고 있습니다. ![Path 1 - HTTP Synchronous.svg](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Path%201%20-%20HTTP%20Synchronous.svg) #### HTTP 커넥터를 통한 통합과 관련된 주요 지식베이스 자료 - ['HTTP 커넥터' 기초](/r230/docs/http-connectors){`target=_blank`} - [커넥터 제한 사항](/r230/docs/connector-limits){`target=_blank`} #### HTTP 커넥터에 관한 Tulip University 강의 자료 - [앱에서 HTTP 커넥터 구축 및 사용](https://university.tulip.co/learn/courses/82/build-and-use-http-connectors-in-apps){`target=_blank`} #### 클라우드 기반 비즈니스 시스템과의 이상적인 통합 아래 다이어그램은 이러한 이상적인 통합에 대해 좀 더 자세히 설명합니다. 여기에는 특정 트리거 액션에서 사용 중인 개별 커넥터와 커넥터 함수가 표시되어 있습니다. ![Option 1 deep dive v2.svg](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Option%201%20deep%20dive%20v2.svg) ### 옵션 2 - SQL 커넥터를 통한 실시간 통합 다음 조건이 모두 해당된다면, SQL 커넥터를 통한 통합이 대개 차선책이 됩니다:* 비즈니스 시스템에서 HTTP REST API를 사용할 수 없는 경우.* Tulip의 SQL 커넥터가 [비즈니스 시스템의 데이터베이스와의 연결을 지원하는 경우](/r230/docs/sql-connectors#1-choose-your-database-type){`target=_blank`}.* 고객사의 IT 부서에서 SQL 문이나 저장 프로시저를 통한 데이터베이스 연결을 허용합니다.![Option 2.svg](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Option%202%281%29.svg) #### 옵션 2에 대한 지식 기반 및 대학의 기본 자료 - [SQL 커넥터](/r230/docs/sql-connectors){`target=_blank`} - [커넥터 제한 사항](/r230/docs/connector-limits){`target=_blank`} - [Tulip University - SQL 커넥터](https://university.tulip.co/learn/courses/84/sql-connectors){`target=_blank`} ### 옵션 3 - Tulip 테이블 레코드를 통한 비동기 통합 ![Option 3.svg](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Option%203.svg) '통합 옵션' 다이어그램의 세 번째 행은 Tulip 테이블 API를 사용하여 비즈니스 시스템과 Tulip 테이블 레코드를 통해 이루어지는 비동기 통합을 보여줍니다. 이는 일반적으로 iPaaS 또는 사용자 정의 스크립팅을 통해 이루어지며, 통합과 관련된 콘텐츠(예: 새로 발행된 작업 지시서)가 정기적으로(가급적이면 가능한 한 실시간에 가깝게) 해당 튤립 테이블에 게시됩니다. 고객은 ERP에서 작업 지시가 발행되면 iPaaS 워크플로우가 트리거되어 데이터를 즉시 Tulip에 게시하는 이벤트 주도 방식으로 이를 구현할 수 있습니다. 통합의 다른 측면에서는 iPaaS 또는 사용자 정의 스크립트가 (다시 Tulip Table API를 통해) Tulip 테이블에서 콘텐츠를 빈번하게 가져온 다음, 해당 콘텐츠를 대상 비즈니스 시스템으로 다시 게시하는 과정이 포함됩니다. #### 비즈니스 시스템으로 성공적으로 동기화된 데이터를 추적하기 위한 일반적인 방법입니다. 원자재 로트의 소비량을 나타내는 Tulip 테이블을 예로 들어 보겠습니다. * 'ERP에 성공적으로 동기화됨'과 같은 이름의 부울(Boolean)형 열을 사용합니다.* Tulip 앱이 이 테이블에 새 레코드를 생성할 때, 해당 열의 값은 NULL 또는 False일 수 있습니다.* iPaaS가 레코드를 가져와 데이터가 비즈니스 시스템으로 성공적으로 POST되었음을 확인하면, iPaaS는 해당 열의 값을 NULL/False에서 True로 업데이트합니다. * 이를 통해 iPaaS는 ‘ERP로 다시 동기화’라는 조정 작업을 ‘성공적으로 다시 전송됨’ 열의 값이 NULL 또는 False인 튤립 테이블 레코드만으로 범위를 좁힐 수 있습니다. #### 옵션 3에 대한 지식 기반 및 대학의 기본 자료 - [Tulip 테이블 API 가이드](/r230/docs/table-api-guide){`target=_blank`} - [Tulip Table API 제한 사항](/r230/docs/best-practices-for-high-performance-apps){`target=_blank`} - [Tulip University 기능 심층 분석: Table API](https://university.tulip.co/learn/courses/23/feature-deep-dive-table-api){`target=_blank`} ### 옵션 4 - 타사 데이터베이스 및 SQL 커넥터를 통한 비동기 통합 ![Option 4.svg](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Option%204.svg) '통합 옵션' 다이어그램의 네 번째 행은 타사 데이터베이스와 SQL 커넥터를 통해 비즈니스 시스템과 Tulip 간의 비동기 통합을 보여줍니다. - 다른 옵션과 마찬가지로, 이는 고객의 데이터 아키텍트가 결정한 바에 따라 iPaaS 또는 데이터베이스 스크립팅을 포함할 수 있습니다. - 동기화 빈도에 관해서는 동일한 원칙이 적용됩니다. 즉, 데이터 동기화를 가능한 한 실시간에 가깝게 유지해야 합니다. #### 옵션 4에 대한 지식 기반 및 대학의 기본 자료 - [SQL 커넥터](/r230/docs/sql-connectors){`target=_blank`} - [커넥터 제한 사항](/r230/docs/connector-limits){`target=_blank`} - [Tulip University - SQL 커넥터](https://university.tulip.co/learn/courses/84/sql-connectors){`target=_blank`} ### 옵션 5 - 데이터 레이크/하우스를 통한 비동기 통합 ![Option 5.svg](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Option%205.svg) '통합 옵션' 다이어그램의 마지막 행은 데이터 레이크/하우스를 통해 비즈니스 시스템과 Tulip 간에 이루어지는, 드물게 사용되는 비동기 통합을 보여줍니다.* 동기화 빈도에 관해서는 옵션 3 및 4와 동일한 원칙이 적용됩니다. 즉, 데이터 동기화를 가능한 한 실시간에 가깝게 유지해야 합니다. #### 옵션 5에 대한 지식 기반 및 대학의 기본 자료 - [SQL 커넥터](/r230/docs/sql-connectors){`target=_blank`} - [커넥터 제한 사항](/r230/docs/connector-limits){`target=_blank`} - [Tulip University - SQL 커넥터](https://university.tulip.co/learn/courses/84/sql-connectors){`target=_blank`} --- ## 추가 학습 자료 - 튤립 대학 - [엔터프라이즈 애플리케이션과의 통합](https://university.tulip.co/learn/courses/5/integration-to-enterprise-applications){`target=_blank`} **Integration Platform as a Service (iPaaS)** **iPaaS** is a suite of cloud-based services that connects and integrates disparate applications, data, and processes, regardless of whether they are on-premises or in the cloud.
