--- title: "Using Node-RED with Edge IO" slug: "using-node-red-with-edge-io" tags: ["Edge", "Edge IO", "Hardware"] updated: 2024-03-26T16:41:24Z published: 2024-03-26T16:41:24Z canonical: "support.tulip.co/using-node-red-with-edge-io" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # A Node-RED használata Edge IO-val ## A Node-RED használata Edge IO-val *Útmutató a Node-RED Edge IO-n történő használat*ához*Lásd [itt](https://support.tulip.co/r230/docs/edge-devices-and-flowfuse) a FlowFuse és a Node-Red használatát Edge IO-n*. A[Node-RED](https://nodered.org/) egy vizuális, flow-alapú programozási eszköz a hardverek online szolgáltatásokkal és elérhető API végpontokkal való összekapcsolására. A Node-RED a csomópontok fogalmát használja alapvető építőelemként. A csomópontokat események vagy üzenetek indítják el, majd feldolgozzák az információt, és kimenetet generálhatnak. A csomópontok összekapcsolhatók és áramlásokba szervezhetők. [Embedded content](https://www.youtube.com/embed/g4kNmCul0xM) ## A Node-RED engedélyezése az Edge IO-nál Mielőtt elkezdené, biztosítania kell, hogy az Edge IO-t regisztrálták a Tulip-példányához. Az Edge IO regisztrálásával kapcsolatos utasításokat [**a](https://support.tulip.co/docs/setting-up-an-edge-mc) cikkből olvashatja el. A Node-RED szerkesztő megnyitásához az eszközén el kell mennie az Edge IO portáljára, amely az eszköz IP-címén található. 1. Kattintson a **Shop Floor** > **Edge Devices** fülre. 2. Keresse meg az Edge IO eszközt, és az IP-címre navigálva lépjen be a portálra. ![Tulip Shop Floor Portal for Gateway](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Using%20Node-RED%20with%20Edge%20IO_403304864.png) 1. Jelentkezzen be az Edge IO portálra 2. Kattintson a **Node-RED Editor** gombra, amely a `http://{EIO_IP}:1880` oldalra vezet. ![Tulip Gateway Portal - Node-RED Editor](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Using%20Node-RED%20with%20Edge%20IO_403305581.png) 1. Adja meg a következő hitelesítő adatokat a Node-RED bejelentkezési képernyőn: ![Node-RED Login Modal](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Using%20Node-RED%20with%20Edge%20IO_299188858.png) - Felhasználónév: admin - Jelszó: Az Edge IO jelszava Most már látnia kell a Node-RED szerkesztőjét az Edge IO-ján! ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Using%20Node-RED%20with%20Edge%20IO_403306403.png) ## Tulip Node-RED csomópontok használata Az Edge IO Node-RED telepítése egy sor előre telepített, egyéni Tulip Node RED csomópontot tartalmaz. Ezek a csomópontok úgy vannak konfigurálva, hogy kifejezetten ezen az Edge eszközön és az Ön Tulip-fiókján működjenek. A Tulip csomópontok listáját a palettán tekintheti meg: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Using%20Node-RED%20with%20Edge%20IO_403307078.png) - *tulip-machine-attribute*: adatokat ír a Tulip gépekbe a Tulip Machine API segítségével. - *tulip-tables*: Tulip táblák olvasása, írása és konfigurálása a Tulip táblák API használatával. - *tulip-high-speed-analog*: adatokat olvas az Edge IO analóg bemeneteiről. - *tulip-digital-input*: adatokat olvas be az Edge IO digitális bemeneteiből - *tulip-digital-output*: adatokat ír az Edge IO digitális kimeneteire. Az egyes csomópontok használatával kapcsolatos további információkért kattintson a csomópontra, és navigáljon az oldalsávban található súgó fülre. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Using%20Node-RED%20with%20Edge%20IO_403307722.png) ## További olvasnivalók - A Node-RED [dokumentációja](https://nodered.org/docs/) - [A Tulip Node-RED folyamok importálása](https://support.tulip.co/docs/importing-tulip-node-red-flows) --- Megtalálta, amit keresett? A [community.tulip.co](https://community.tulip.co/?utm_source=intercom&utm_medium=article-link&utm_campaign=all) oldalon is megteheti, hogy felteszi kérdését, vagy megnézheti, hogy mások is szembesültek-e hasonló kérdéssel!
