--- title: "Tulip I/O Gateway Technical Specifications" slug: "tulip-io-gateway-technical-specifications" updated: 2025-04-23T20:58:13Z published: 2025-04-23T20:58:13Z canonical: "support.tulip.co/tulip-io-gateway-technical-specifications" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Tulip I/O Gateway műszaki specifikációk ## Tulip I/O Gateway műszaki specifikációk *Itt találja a Tulip I/O Gateway összes műszaki adatát.* I/O Gateway Notice On November 1, 2021, Tulip will no longer sell I/O Gateway devices. Edge IO and Edge MC Devices are still available. [Learn More](https://support.tulip.co/docs/io-gateway-end-of-sale-announcement) ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Tulip%20I_O%20Gateway%20Technical%20Specifications_72755244.png) #### Feszültségellátás, áramfelvétel és kondicionálás - Névleges tápellátás: 24V (Vin_min: 12V Vin_max: 30V) - Névleges tápáram: 250mA (a csatlakoztatott USB-eszközök számától függ) - Névleges áramfogyasztás: 6W - Alulfeszültség-zárlat: A feszültség alatti feszültséget a következő értékekkel lehet kikapcsolni: 11.5V - Túlfeszültség-zárlat: 30.5V #### Jellemzők - Fordított polaritás elleni védelem - Túláramvédelem - Félrevezetés és fordított áramvédelem - Túlfeszültség elleni védelem #### Használat - Használjon egy Tulip által biztosított gyári tápegységet vagy egy szabályozott 24V-os bemenetet. #### Földelés és földelési csatlakozások - Az alváz (beleértve a DIN rögzítést is) és a 24V-os visszatérés belsőleg csatlakoztatva van. - Opcionálisan a mellékelt 3-pólusú tápcsatlakozó 2. csapja a földelésre vonatkoztatható. - Az átjáró A és B bemeneti csoportjai a kényelem érdekében további földelőtüskével rendelkeznek, amely a 24 V-os visszatérésre utal. #### Ajánlások - A gyártás során a DIN-sínt földelési potenciálon kell tartani. - Opcionálisan a mellékelt 3-pólusú tápcsatlakozó 2. csapja a földelésre is vonatkoztatható. #### Felhasználói I/O - Két A és B felhasználói gomb használható a készülék visszaállítására. - Tartsa lenyomva az A és B gombokat 5 másodpercig a [gyári alaphelyzetbe állításhoz](https://support.tulip.co/docs/reset-io-gateway-to-factory-settings). - Az A gomb 5 másodpercig történő lenyomva tartása a Tulip hozzáférési pont engedélyezéséhez - Tartsa lenyomva a B gombot 5 másodpercig egy csatlakozási ciklus után a Tulip távoli támogatás automatikus aktiválásához - Egy reset gomb (a CPU alaphelyzetbe állítása) - Heartbeat/Alert LED a készülék diagnosztikájához #### Hőmérséklet-tartomány (üzemi/tárolási) - 0 - 75 ℃ #### Páratartalom - 5% - 80% rel. nedvességtartalom, nem kondenzáló #### Processzor - TI Sitara ARM Cortex processzor (AM3358) - 512M DDR3 memória - 4 GB eMMC tároló #### Operációs rendszer/szoftver - Tulip OS (Yocto-Linux alapú) - Névleges I/O átjáró a gyári sávszélességhez: 10Hz - Névleges I/O átjáró sávszélesség: 240Hz - Tulip-menedzselt OTA frissítések (9000-es portot kell nyitva tartani a forgalom számára) - További Kernel-illesztőprogramok vagy futásidejű illesztőprogramok integrációjának megbeszélése érdekében lépjen kapcsolatba a Tulip vállalattal. #### Tulip OS illesztőprogram-támogatás - A Tulip által támogatott eszközök listájának megtekintéséhez látogasson el a [www.tulip.co weboldal](http://www.tulip.co/)ra. #### Digitális bemenet - 16 digitális PNP/NPN konfigurálható bemenet (névleges konfiguráció: PNP) - 1-8 pin az A bankban - 9-16. pin a B bankban - Széles bemeneti tartomány (1,8V - 36V) - A digitális bemenet földje a készülék 24V-os visszatéréséhez van csatlakoztatva. - IC: MCP23017 #### Digitális kimenet - 8 500mA 24V-os kimeneti vezérlő - Egyedi csatorna túlmelegedés és túláram elleni védelem - Relék és egyéb induktív terhelések biztonságos meghajtása - IC: VN808 #### Analóg-digitális - 4 lineárisan szigetelt 0-10V bemenet (Vadc-in_min = 0V, Vadc-in_max = 24V) - 10 bites effektív felbontás - Sávszélesség (névleges): 240Hz - IC: ADS1015 - A 4-20mA ADC bemenet vagy differenciális ADC konfigurációk megbeszélése érdekében vegye fel a kapcsolatot a Tulip céggel. #### RS-232 port - 1 RS-232 port az RX és TX vonalak segítségével - IC: ADM3251 - További fizikai interfészek (RS-485, RS-422) támogatása lehetséges; vegye fel a kapcsolatot a Tulippal. #### Ethernet - Vezetékes 10/100 Mbps Ethernet port #### I/O Ajánlások - Az érzékelő/interfész leválasztását igénylő gyártási környezetben használjon relét vagy más leválasztási formát az érzékelő és a bemeneti fokozat leválasztására. További információkért forduljon a Tulip vállalathoz. #### USB - 6 USB 2.0 (nagy sebességű 480 Mbit/s) port - 500mA áramforrás portonként #### Mechanikus - 220mm x 160mm x 51mm (8.6 in x 6.5 in x 2 in) - Súly: 2,2 kg (4,9 font) - Alumínium (eloxált) - Felszerelés: (függőlegesen vagy vízszintesen is felszerelhető)
