--- title: "Sending Data from Node-RED to Tulip with Tulip Nodes" slug: "sending-data-from-node-red-to-tulip-with-tulip-nodes" updated: 2025-03-24T13:36:31Z published: 2025-03-24T13:36:31Z canonical: "support.tulip.co/sending-data-from-node-red-to-tulip-with-tulip-nodes" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Adatok küldése a Node-RED-ből a Tulipba Tulip csomópontokkal ## Áttekintés Három fő módszer létezik arra, hogy a Node-RED-ből adatokat (például eszköz- vagy külső rendszeradatokat) küldjünk a Tulipnak: 1. a Tulip Machine API-n keresztül 2. a Tulip Tables API-n keresztül 3. a csatlakozó válaszán keresztül *Megjegyzés: [Előbb egy Tulipból származó csatlakozót igényel](/r230/docs/how-to-configure-a-connector). Az 1. és 2. módszerrel történő kommunikáció egyszerűsítése érdekében a Tulip három első féltől származó csomópontot hozott létre: 1. `tulip-tag`: Adatok küldése a gépi attribútumok API-nak fejlett funkcionalitással - **Csak Tulip Edge Device2**. `machine-attribute`: Adatok küldése a Machine Attributes API-nak bármilyen eszközről3. `tables`: Adatok küldése és fogadása a Tables API-ba/ból bármilyen eszközről. Mindhárom fent felsorolt csomópont előre telepítve van a Tulip Edge eszközökön. Ezen felül a fenti 2. és 3. csomópontok a Node-RED könyvtárban vannak közzétéve, és bármely eszközre letölthetők. Ezek [itt](https://flows.nodered.org/node/@tulip/node-red-tulip-api) `találhatók{target=_blank}`. --- ## Adatok küldése egy Tulip-gép attribútumára *Megjegyzés: Ez a szakasz feltételezi, hogy egy Tulip Machine Attribútumot létrehoztak. További információért olvassa el ezt az útmutatót.* ### Egy Tulip Edge eszközről: a `tulip-tag` csomópont *A tulip-tag Node kompatibilis az 51-es vagy magasabb verziójú szoftverrel működő Tulip Edge eszközökkel.* 1. A `tulip-tag` Node használatához először húzza a szerkesztőablakra a Palettáról. Kattintson duplán a csomópontra a konfigurációs ablaktábla megnyitásához. 2. Kattintson a ceruzára egy új címke lista hozzáadásához: :::(Warning) (Warning) Only one active Tag List is supported per Edge Device. Be sure to disable any Flows running other Tag Lists before beginning. ::: 3. Kattintson a **+add** gombra egy új Címke hozzáadásához. Minden címke három részből áll: azonosító, címke és típus. 4. **Címke azonosítója**: a címke egyedi kódszerű azonosítója. A létrehozás után nem változhat. Érvényes karakterek: betűk, számjegyek (nem kezdődhet számmal) és aláhúzások. Példák: `part_count`, `myState1`. 5. **Címkecímke:** a címke ember által olvasható címkéje. A címke átnevezéséhez egyszerűen frissítse a címkét - *ne* az azonosítót. Példa: "Part Count". 6. **Típus:** Az adattípus - karakterlánc, egész szám, lebegő vagy bólés. Meg kell egyeznie a leképezett gépi attribútum típusával. A Tag List konfiguráció mintája az alábbiakban található: ![image.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/image%28325%29.png) 1. Miután minden címkét hozzáadtunk, a módosítások mentéséhez kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra. Vegye figyelembe, hogy az összes címke a **Nem hozzárendelt (Unmapped** ) értéket fogja mutatni - ez várható, mivel a címkékhez még nem tartozik Tulip Machine Attribute (Tulip gépi attribútum). 2. A Címkék listájának létrehozása után két módszerrel lehet a Folyamat tartalmát a lista bejegyzéseihez társítani. Mindkettő a `tulip-tag` csomópontban található **Tag Config (Címke konfigurációja** ) jelölőnégyzettől függ: 3. Ha a **Tag Config** be van jelölve (true), akkor minden egyes Machine Attribute (gépi attribútum) számára egy Tag Node (címkecsomópont) szükséges. Csatlakoztassa a csomópontot a `tulip-tag` csomóponthoz, és válassza ki a megfelelő gépi attribútumot a Tag Node **Select Tag** legördülő listájával. Vegye figyelembe, hogy a Tag Node a `msg.payload-ban` található adatokat fogja elfogadni tervezett bemenetként. 4. Ha a **Tag Config** nincs bejelölve (false), akkor az összes gépi attribútumhoz egy Tag-csomópontra van szükség. A csomópont az összes Tag-érték teljes objektumát veszi, és automatikusan hozzárendeli a megfelelő gépi attribútumhoz. Vegye figyelembe, hogy a bemeneti objektumnak *pontosan* meg kell egyeznie a Tag listával, különben a csomópont hibát fog dobni. Az alábbi folyamat például egy `injektáló` csomópontot használ. A Node átadja a bemutatott Objectet a Tag Node-nak, amely ezután `a helloworld1-et` a Tag List `itemhello`, a `helloworld2-t` pedig a Tag List `world` eleméhez rendeli: ![image.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/image%28328%29.png) Az adatok most sikeresen elküldésre kerülnek a Tulipnak. A címkék gépi adatforrásként találhatók meg - a gépi attribútumhoz való társításhoz keresse meg mindegyiket az Edge Device alatt gépi adatforrásként. Az alábbi képen három Címke látható egy Edge Device-en:![How to Send Data to Machines from Edge Devices using Node-RED and Tulip Tags_566767591.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Send%20Data%20to%20Machines%20from%20Edge%20Devices%20using%20Node-RED%20and%20Tulip%20Tags_566767591%281%29.png) --- ## Bármely Node-RED-del rendelkező eszközről: a `machine-attr` Node 1. A `machine-attr` Node használatához először navigáljon a Tulipban a Machine Attribute (Gépi attribútum) menüpontra. 2. Kattintson a lehetséges adatforrások megnyitásához, és válassza a "Tulip API" lehetőséget. Másolja ki a megjelenített információt:![image.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/image%28331%29.png) 3. **A Node-RED-ben** adjon hozzá egy Tulip `machine-attr` csomópontot. Ha korábban nem volt beállítva, konfiguráljon egy új Tulip hitelesítést (szükséges link - innen másolja ki: https://support.tulip.co/docs/using-node-red-with-the-tulip-api). 4. Illessze be a Tulipból származó Machine Attribute adatokat a **Device Info** mezőbe. A Machine Attribute csomópont mostantól konfigurálva van. Az `msg.payload-ban` lévő bármely (a Machine Attribute-tal azonos típusú) adat, miután a csomópontba bevitték, megjelenik a Machine Attribute-ban a Tulipban.
