--- title: "Managing Machine States and Part Counts with Edge IO and Node-RED" slug: "managing-machine-states-and-part-counts-with-edge-io-and-node-red" updated: 2023-11-04T14:51:13Z published: 2023-11-04T14:51:13Z canonical: "support.tulip.co/managing-machine-states-and-part-counts-with-edge-io-and-node-red" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Gépállapotok és alkatrészszámok kezelése Edge IO és Node-RED segítségével ## Gépállapotok és alkatrészszámok kezelése Edge IO és Node-RED segítségével *Ismerje meg, hogyan használhatja a gép láthatóságát biztosító Node-RED áramlást az Edge IO-val.* Ez a cikk a töréssugár-érzékelő és az áramérzékelő Edge IO-hoz való csatlakoztatásának munkafolyamatát mutatja be a Tulipban az állapotok kezelése és az alkatrészek számolása érdekében. Ehhez egy Tulip Node-RED könyvtári áramlást használ, amely importálható az ügyfél edge eszközére. A cikk végére a Node-RED-en belül rendelkezni fog a következő folyamattal, amellyel a csatlakoztatott érzékelők adatait elküldheti egy Tulipen belüli gépnek. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Managing%20Machine%20States%20and%20Part%20Counts%20with%20Edge%20IO%20and%20Node-RED_403361432.png) A következő lépéseket kell elvégeznie: 1. Hardver beállítása: Az Edge IO bekötése 2. Gép beállítása: Gép létrehozása a Tulipban 3. Node-RED beállítása: Node-RED áramlás importálása, szerkesztése és telepítése a Tulip könyvtárból Amire szükséged lesz: - Egy Edge IO, amely [regisztrálva van a Tulip-fiókjában](https://support.tulip.co/docs/how-to-register-an-edge-io) - Jelenlegi érzékelő: CR3111-3000 egy másik hasonló áramváltó - Megfelelő méretű terhelési ellenállás az áramváltóhoz, ajánlott 100 ohm, ha a CR3111-3000 (a méretezéshez lásd: Hardver beállítása) - Megszakítósugár - 3,5 mm-es lapos fejű csavarhúzó ## 1. Hardveres beállítás - Az Edge IO bekötése Ez a munkafolyamat feltételezi, hogy egy Edge IO-hoz csatlakoztatott áramtranszformátort és egy törőgerendát fog használni. **A terhelési ellenállás méretének kiszámítása:** A CR3111-3000 használata esetén 100 ohmos ellenállást ajánlunk. Ha más áramerősség-lefogót használ, akkor az effektív fordulatszám`(T_e)` és a mérendő maximális áram`(I_max`) alapján az alábbiak szerint kiszámíthatja a maximálisan megengedett ellenállásméretet`(R_burden`): `R_burden = 3,12 * T_e / I_max`. Az ellenállása lehet kisebb, mint a maximálisan megengedett ellenállásméret; ez csökkenti az érzékelő felbontását. Vezesse az áramfogóját (CR3111-3000) és a törősugarat az Edge IO-hoz az alábbiak szerint: - Áramfogó - Váltakozó áram mérése a tápkábelen keresztül a gépbe. - Csatlakoztasson ellenállást a két áramfogó vezeték közé az ábrán látható módon. - Csatlakoztasson egy vezetéket a differenciál ADC [+] csatlakozójához, és egy vezetéket a differenciál ADC [-] csatlakozójához. - Törje meg a sugárnyalábot - Az alkatrész létrehozásának rögzítése - Csatlakoztassa a barna vezetéket (+24V) a SAR ADC +24V csatlakozójához. - Csatlakoztassa a kék vezetéket (gnd) a digitális bemeneti bank földklemmjéhez. - Csatlakoztassa a fekete vezetéket (out) a digitális bemeneti bank 1. tűjéhez. Ezenkívül győződjön meg arról, hogy a készüléket bekapcsolta a tápellátást, és csatlakoztatta a készüléket a hálózathoz egy ethernet-kábel WAN-portba történő csatlakoztatásával. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Managing%20Machine%20States%20and%20Part%20Counts%20with%20Edge%20IO%20and%20Node-RED_545153442.png) ## 2. Gép beállítása - Gép létrehozása a Tulipban Ahhoz, hogy a töréssugár és az áramérzékelő adatait elküldhessük a Tulipba, először hozzunk létre egy Gépet, amely adatforrásként a Tulip API-t használja. Részletes áttekintésért olvassa el a [Hogyan használjuk a Gép attribútumai API-t](https://support.tulip.co/docs/how-to-use-the-machine-attributes-api) című cikk **új Gép beállítása** című részét. Ebben a példában létrehoztunk egy Gépet két attribútummal: 1. Current (float) - az érzékelő által visszaadott áramot jelöli. 2. Part Count (alkatrészszám (int) - a törősugárból érkező jel, amely egy alkatrész elkészültét jelzi. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Managing%20Machine%20States%20and%20Part%20Counts%20with%20Edge%20IO%20and%20Node-RED_403362381.png) Az `attributeId és` `machineId` értékeket fel kell jegyeznie, hogy átadhassa a Node-RED áramlásba. Beállíthat egy Machine Type-t is, amelyet hozzárendelhet a géphez, ha az aktuális érzékelőt olyan szempontok megváltoztatására kívánja használni, mint például a gép állapota, vagy bármilyen számlálást kíván végrehajtani az érzékelő kimenetei alapján. Ha ez érdekli, olvassa el a [Gép típusok beállítás](https://support.tulip.co/docs/how-to-set-up-machine-types) a című részt. ## 3. Node-RED beállítása Nyissa meg az Edge Device Portal-t a töréssugár- és áramérzékelőkhöz csatlakoztatott Edge IO-n. Indítsa el a Node-RED szerkesztőt a következő hitelesítő adatokkal: - Felhasználónév: admin - Jelszó: Az Edge IO jelszava Az Edge IO-n lévő Node-RED használatának megkezdéséhez további információkat [itt](https://support.tulip.co/docs/using-node-red-with-edge-io) talál. #### 3a. A könyvtár importálásának folyamata A könyvtáráramlás importálásához kövesse a [Tulip Node-RED áramlások importálása](https://support.tulip.co/docs/importing-tulip-node-red-flows) című dokumentumban leírt lépéseket. Az importálandó flow a *machine_visibility.json*, és az importálás létrehozza a szerkesztőben a *Machine Visibility with Current Clamp and Breakbeam* lapot. #### 3b. Az áramlás áttekintése Ez az áramlás két különálló munkafolyamatból áll: **Alkatrészszámláló** Az első útvonal a darabszám figyelése egy töréssugár-érzékelőn keresztül. Ez az áramlás négy funkcionális csomópontból áll: 1. **Monitor Pin** - Cél: Az Edge IO-n lévő GPIO pin(ek) meghatározása a monitorozáshoz az engedélyezett pin tulajdonságon keresztül. - **A pinUp szűrése** - Cél: Az üzenettartalomból határozza meg, hogy a megfigyelt pin(ek)en lévő esemény igaz-e. - **Increment Part Count (Alkatrészszám növelés)** - Cél: Az áramlási változó részszámának növelése a pin-esemény true esetén. - **Tulipán gépi attribútum: Part Count: Részszám** - Cél: A hasznos teher (partCount) elküldése a Tulipnak az API-n keresztül. **RMS-áram figyelése** A második út az ADC (analóg-digitális átalakító) bemenetéhez csatlakoztatott áramérzékelő monitorozása. Ez az áramlás hat funkcionális csomópontból áll. 1. **Differenciális ADC leolvasások** - Cél: Az analóg konfigurációs profil hozzárendelése az ADC bemenethez. - **1/5 leolvasások szűrése** - Cél: Minden ötödik mérés (5 másodperc) kivonása a Tulip felé történő továbbításhoz. - **Üzenet átadása** - Cél: A leolvasások számának visszaállítása minden ötödik üzenet esetén nullára. - **Üzenet elhagyása és növekmény** - Cél: Az összes többi leolvasás esetén növelje a leolvasások számát 1-gyel. - **CR-3111 Skálázás** - Cél: Az érzékelő mérésének skálázása a gyártó előírásai alapján. - **Tulipán gépi attribútum: RMS-áram** - Cél: A hasznos terhelés (partCount) elküldése a Tulipnak az API-n keresztül. Négy opcionális csomópont is van, amelyek alapértelmezés szerint ki vannak kapcsolva, de engedélyezhetőek, hogy a Node-RED által meghatározott gépállapotot kapják. Megjegyzendő, hogy ugyanezen logika végrehajtásához a Tulipen belül gépi kiváltók is használhatók. 1. **Az áram > 100mA?** - Cél: Annak ellenőrzése, hogy az áram értéke nagyobb-e 100 mA-nél. - **Állapot = ON** - Cél: Ha az áram értéke nagyobb, mint 100 mA, akkor a hasznos terhelést ON-ra állítja. - **Állapot = OFF** - Cél: A hasznos teher kikapcsolt állapotba állítása, ha az áram kisebb vagy egyenlő 100 mA-nél. - **Tulipángép attribútum: Állapot** - Cél: A hasznos teher (állapot) elküldése a Tulipnak az API-n keresztül. #### 3c. Az áramlás szerkesztése Az áramlás beállításának befejezéséhez a **Tulip Machine Attribute** eszközadatai: **Part Count** és **Tulip Machine Attribute: RMS Current** csomópontokat a korábban beállított gép `attributeId és` `machineIdf mezőivel`együtt kell szerepeltetni. A használt érzékelőtől függően a **CR-3111 Scaling** csomópontot is szerkesztheti, hogy tükrözze az áramváltó fordulatszámát. #### 3d. Az áramlás telepítése A Node-RED áramlás felépítésével és a szükséges paraméterek hozzáadásával telepítheti az áramlást, és elkezdheti látni a töréssugár és az áramérzékelők Tulipba kimenő adatait. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Managing%20Machine%20States%20and%20Part%20Counts%20with%20Edge%20IO%20and%20Node-RED_403326560.png) A Node-RED szerkesztő jobb oldalán található *Debug message (Hibakeresési üzenet* ) opció kiválasztásával láthatja a Tulip API válaszait és a megfelelő állapotkódokat. Az állapotkódokkal kapcsolatos további információkért navigáljon a Tulip-példányában található API dokumentációhoz (pl. .tulip.co/apidocs). Különösen a `POST /attributes/report` végpont dokumentációját tekintse meg. Mostantól a Tulipban is láthatja az adatokat, ha a Gép konfigurációs lapjára navigál. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Managing%20Machine%20States%20and%20Part%20Counts%20with%20Edge%20IO%20and%20Node-RED_403363388.png) ## A Node-RED áramlás technikai részletei Az alábbiakban részletesen összefoglaljuk a *machine_visibility.json* fájlban importált csomópontokat és azok alapértelmezett konfigurációs paramétereit. #### Alkatrész számláló 1. **Monitor Pin** - Cél: Az Edge IO-n lévő GPIO pin(ek) definiálása a monitorozáshoz az engedélyezett pin tulajdonságon keresztül. - Csomópont típusa: Digitális bemenet - Alapértelmezett tulajdonságok: - Futtatási mód - `Folyamatos` - Frissítési sebesség - `1 másodperc` - Engedélyezett csapok - `1` - **Szűrő a pinUp számára** - Cél: Az üzenettartalomból határozza meg, hogy az esemény a megfigyelt pin(ek)en igaz-e. - Csomópont típusa: Kapcsoló - Alapértelmezett tulajdonságok: - `payload` - Szabályok - `igaz` - **Increment Part Count (Részek számának növelése)** - Cél: Az áramlási változó részszámának növelése a pin eseményre true. - Csomópont típusa: Change - Alapértelmezett tulajdonságok: - Szabályok: - `partCount` kifejezést `$flowContext('partCount') + 1` értékre állítja. - A `msg.payload` értéke a `flow.partCount` értékre állítható. - **Tulipán gépi attribútum: Part Count: Partszám** - Cél: A hasznos teher (partCount) elküldése a Tulipnak az API-n keresztül. - Csomópont típusa: Tulip: Gépi attribútum - Alapértelmezett tulajdonságok: - `{"attributeId":"", "machineId":""}` - Attribútum forrása - `msg.payload` #### Monitor RMS-áram 1. **Differenciális ADC leolvasások** - Cél: Az analóg konfigurációs profil hozzárendelése az ADC bemenethez. - Node type: Nagysebességű analóg - Alapértelmezett tulajdonságok: - Analóg konfiguráció - `Differenciális ADC RMS @ 1kHZ` - A konfigurálandó ADC kiválasztása - `Differenciális ADC` - Engedélyezett kimenetek - `RMS` - Puffer méret - `1000` - Mintavételi frekvencia (Hz) - `1000`+ Adattípus - `RMS`+ Kimeneti mód - `Folyamatos`+ Frissítési gyakoriság (másodperc) - `1` - **Szűrés 1/5 olvasás** - Cél: Minden ötödik mérés (5 másodperc) kivonása a Tulip felé történő továbbításhoz. - Csomópont típusa: Switch - Alapértelmezett tulajdonságok: - `numReadings`: Tulajdonság - `flow.numReadings` - Szabályok: - `== 4` - `egyébként` - **Üzenet átadása** - Cél: A leolvasások számának visszaállítása minden ötödik üzenet esetén nullára. - Csomópont típusa: Változás - Alapértelmezett tulajdonságok: - Szabályok: - `numReadings` értéke `0` - **Üzenet elhagyása és növelés** - Cél: Az összes többi leolvasás esetén növelje a leolvasások számát 1-gyel. - Csomópont típusa: Változás - Alapértelmezett tulajdonságok: - Szabályok: - `numReadings` kifejezést `$flowContext('numReadings') + 1` értékre állítsuk. - **CR-3111 Méretezés** - Cél: Az érzékelő mérésének skálázása a gyártó előírásai alapján. - Csomópont típusa: Subflow sablon - Alapértelmezett tulajdonságok: - Tulajdonság - `adatok` - Skála* - `3000` - Eltolás - `0` - **Tulipán gép attribútum: RMS Current** - Cél: A hasznos teher (partCount) elküldése a Tulipnak az API-n keresztül. - Csomópont típusa: Gépi attribútum - Alapértelmezett tulajdonságok: - `{"attributeId":"", "machineId":""}` - Attribútum forrása - `msg.data[0]` #### Alfolyamat a gép állapotának kiszámításához 1. **Az áram > 100mA?** - Cél: Annak ellenőrzése, hogy az áram értéke nagyobb-e 100 mA-nél. - Csomópont típusa: Kapcsoló - Alapértelmezett tulajdonságok: - `adat[0]` - Szabályok: - `> 0.1` - `egyébként` - **Állapot = ON** - Cél: A hasznos teher ON-ra állítása, ha az áram nagyobb, mint 100 mA. - Csomópont típusa: Változás - Alapértelmezett tulajdonságok: - Szabályok: - `payload` `ON` értékre állítása - **Állapot = OFF** - Cél: A hasznos teher kikapcsolt állapotba állítása, ha az áram kisebb vagy egyenlő 100 mA-nél. - Csomópont típusa: Változás - Alapértelmezett tulajdonságok: - Szabályok: - `payload` `kikapcsolt` állapotba állítása - **Tulipán gép attribútum: Tulipán gép attribútum: Állapot:** - Cél: A hasznos teher (állapot) elküldése a Tulipnak az API-n keresztül. - Csomópont típusa: Gépi attribútum - Alapértelmezett tulajdonságok: - `{"attributeId":"", "machineId":""}` - Attribútum forrása - `msg.payload` * A paramétereket frissíteni kell ahhoz, hogy az áramlás megfelelően működjön. Az aktuális érzékelő skálaértékét a gyártó ajánlása szerint kell módosítani. ## További olvasmányok - A Node-RED [dokumentációja](https://nodered.org/docs/) - [4-20 mA érzékelő csatlakoztatása Edge IO és Node-RED segítségével](https://support.tulip.co/docs/connecting-a-4-20-ma-sensor-with-edge-io-and-node-red) - [Analóg oszcilloszkóp csatlakoztatása az Edge IO és a Node-RED segítségével](https://support.tulip.co/docs/connecting-an-analog-oscilloscope-with-edge-io-and-node-red) --- Megtalálta, amit keresett? A [community.tulip.co](https://community.tulip.co/?utm_source=intercom&utm_medium=article-link&utm_campaign=all) oldalon is megteheti, hogy felteszi kérdését, vagy megnézheti, hogy mások is szembesültek-e hasonló kérdéssel!
