--- title: "How to Write a SQL Connector Function" slug: "how-to-write-a-sql-connector-function-1" updated: 2024-08-28T10:48:57Z published: 2024-08-28T10:48:57Z canonical: "support.tulip.co/how-to-write-a-sql-connector-function-1" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Hogyan írjunk SQL Connector funkciót ## Hogyan írjunk SQL Connector funkciót *Használja ezt az útmutatót a Tulip alkalmazás és egy SQL adatbázis összekapcsolásához.* Íme egy példa arra, hogyan használhatja a Tulip Connectors funkcióját egy SQL-adatbázishoz való csatlakozáshoz. 1- Kattintson a Funkciók lapon az "Új funkció hozzáadása" gombra. ![image.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/image%28703%29.png) 2- Adjon nevet az új függvénynek (ez lehetővé teszi, hogy a Triggers-ben kiválaszthassa az adott csatlakozófüggvényt). 1. Konfigurálja a függvény bemeneteit és kimeneteit. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Write%20a%20SQL%20Connector%20Function_156366200.png) A fenti példában: **Bemenetek** - konfiguráció (szöveg) **Kimenetek** - subconfig_1 - subconfig_2 - subconfig_3 **lekérdezés** `SELECT subconfig_1, subconfig_2, subconfig_3 FROM webinar database WHERE configuration = $configuration$ order by id desc limit 1```` Egy függvénynek több bemenete és kimenete is lehet. Legalább egy bemenetre vagy kimenetre szükség van ahhoz, hogy adatokat küldjön/fogadjon egy Tulip alkalmazásból. - Kattintson a *Hozzáadás* gombra egy új bemenet vagy kimenet hozzáadásához - Adjon a mezőnek egy felismerhető nevet - Válassza ki az adattípust (pl. Szöveg, Boolean, Egész szám stb.) - Adjon hozzá egy érvényes SQL utasítást a Query mezőbe. Vegye figyelembe, hogy a bemeneti változók neveit $-ba kell foglalni. Példa: `$input$`. - Tesztelje a függvényt - Ha a függvénynek vannak bemenetei, adjon meg érvényes értékeket. - Kattintson a "Teszt" gombra a jobb felső sarokban. - Tekintse meg a teszteredményeket vagy a hibaüzeneteket a *Teszteredmények* szakaszban. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Write%20a%20SQL%20Connector%20Function_156366811.png) 1. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy egy SQL-táblából több sort szeretne visszaadni. Ehhez jelölje be a "Több sor visszaadása" melletti négyzetet. Ez egy objektumokkal teli tömböt fog visszaadni, ahol minden objektum az SQL-tábla egy sorának értékeit tartalmazza. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Write%20a%20SQL%20Connector%20Function_156367028.png) **Lekérdezés** `SELECT name, num from numbers where num > $szám$` (a fenti példában a *szám* egy bemeneti adat) Ezután, amikor hozzáadja a bemeneteket, és a "Test" gombra kattint, a "Test Results" alatt látnia kell a várt sorok visszaadását. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Write%20a%20SQL%20Connector%20Function_105139978.png) Ezeket a Trigger Editorban objektumokkal teli tömbként tárolhatjuk egy Variable-ben. 7- Nyomja meg a "Mentés" gombot, amikor befejezte. Ha új bemeneteket/kimeneteket kell hozzáadni, akkor másolja a függvényt, és végezze el a módosításokat az új függvényben. ## További olvasmányok - [Hogyan használjuk a csatlakozófüggvények kimenetét az alkalmazásokban?](https://support.tulip.co/docs/how-to-use-outputs-from-connector-functions-in-apps) - [A HTTP-konnektorok áttekintése](https://support.tulip.co/docs/an-overview-of-http-connectors)
