--- title: "How to Use the Tulip Light Kit" slug: "how-to-use-the-tulip-light-kit" updated: 2025-01-08T13:45:56Z published: 2025-01-08T13:45:56Z canonical: "support.tulip.co/how-to-use-the-tulip-light-kit" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Hogyan kell használni a Tulip Light Kitet *Ismerje meg, hogyan kezdheti el a Light Kit segítségével a frontvonalbeli műveleti alkalmazások építését.* Ez a cikk segít a Tulip Light Kit termelésben történő használatának megkezdésében. Ez a cikk feltételezi, hogy rendelkezik Tulip Light Kit-tel, és az már csatlakoztatva van az Edge Device-hez. A Light Kit csatlakoztatásával kapcsolatos további információkért lásd: [Tulip Light Kit kezdeti beállítása](https://support.tulip.co/docs/tulip-light-kit-initial-setup). Mielőtt elkezdené, jelentkezzen be a Tulip-fiókjába (pl. your_account.tulip.co), és nyissa meg az alkalmazásszerkesztőt. Nyissa meg azt az alkalmazást, ahol a Light Kitet használni szeretné. ## A Light Kit műveletek teljes listája Itt vannak a különböző módok, amelyekkel a Light Kitet egy alkalmazásban manipulálhatja. 1. A**Light Kit Turn On One Bin (Egy tároló bekapcsolása** ) bekapcsol egy tárolót, és kikapcsolja az összes többi tárolót. 2. **A Light Kit Turn on Another Bin bekapcsol** egy tárolót a többi tároló kikapcsolása nélkül. 3. A**Light Kit Off kikapcsol** egy tárolót. 4. **Light Kit All On** bekapcsolja az összes tárolót. 5. **Light Kit All Off kik** apcsolja az összes tárolót. 6. **Light Kit** Bekapcsol egy sor tároló bekapcsolása. NOTE Use the **color selector** to change the color of bins when they light up ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Use%20the%20Tulip%20Light%20Kit_74430889.png) ## Az első trigger beállítása ### Egy tároló bekapcsolása Hozzon létre egy új Triggert, és adjon neki egy nevet, például "Light Kit Trigger". A **When (Mikor** ) részben válassza ki a megfelelő opciót. Ebben a példában a "step is opened" opciót fogjuk használni. Ezután töltse ki az **If** feltételt, ha szükséges. Ezt a feltételt a példánkban nem fogjuk használni. A **Then** szakasz alatt a példánk esetében ezeket az opciókat használtuk: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Use%20the%20Tulip%20Light%20Kit_92788760.png) - "Készülék funkció futtatása" "Pick-to-light" "Egy tároló bekapcsolása" "ezen az állomáson" - bin: "Statikus érték" "integer" "5" color: "zöld" Ez csak az 5. tárolót fogja bekapcsolni és zöldre színezi. #### Több tároló bekapcsolása Előfordulhat, hogy egyszerre több lámpát is be akarsz kapcsolni. Ehhez használja a "Turn On Array of Bins" műveletet, miután létrehozott egy tömböt a megvilágítani kívánt tárolóhelyek számaival. Íme, így világítja meg a 3. és 4. tárolót a rózsaszín színnel: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Use%20the%20Tulip%20Light%20Kit_124775663.png) - "Tömbök" "Push onto Array" "Static Value" "integer" "4" tömb: "bin_array" - "Arrays" "Push onto Array" "Static Value" "integer" "3" array: "bin_array" - "Run Device Function" "Light Kit" "Turn on an array of bins" at: "this station" bin: "bin_array" color: pink NOTE When you return multiple rows from a SQL Connector, the output is formatted as an array full of objects, even if you return individual values. So, if you want to use SQL to determine a list of bins, you must save each individual element in a separate array full of integers. ## Első lépések A [Factory Kit Setup](https://intercom.help/tulip-interfaces/factory-kit/factory-kit-quickstart-guide/4-tulip-light-kit-initial-setup) alkalmazáshoz tartozik egy Light Kit egységteszt lépés. Ez egy hasznos erőforrás a Light Kit használatának megkezdésekor. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Use%20the%20Tulip%20Light%20Kit_92788871.png) A **Factory Kit Setup** alkalmazást a példányához mellékelt elérhető alkalmazások listája között fogja látni. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Use%20the%20Tulip%20Light%20Kit_92788825.png) ## További olvasnivalók - [Tulip Light Kit műszaki specifikációi](https://support.tulip.co/docs/tulip-light-kit-technical-specifications) - [Példák a Light Kit használatára egy alkalmazásban](https://support.tulip.co/docs/how-to-include-factory-kit-devices-in-apps) --- Megtalálta, amit keresett? A [community.tulip.co](https://community.tulip.co/?utm_source=intercom&utm_medium=article-link&utm_campaign=all) oldalon is megteheti, hogy felteszi kérdését, vagy megnézheti, hogy mások is szembesültek-e hasonló kérdéssel!
