--- title: "How to: Use Serial with Node-RED" slug: "how-to-use-serial-with-node-red-1" updated: 2023-11-04T14:59:03Z published: 2023-11-04T14:59:03Z canonical: "support.tulip.co/how-to-use-serial-with-node-red-1" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Hogyan: Node-RED használatával ## Hogyan: Node-RED használatával *Útmutató a soros eszközhöz való csatlakozáshoz, a soros port konfigurálásához a node-RED-ben, valamint bevezetés a node-RED könyvtár áramlásaiba.* Ez a cikk leírja, hogyan lehet soros adatokat olvasni és írni a Tulip Edge eszközökről a Node-RED segítségével. Kitér az egyes Edge-eszköz típusok különböző soros portjaihoz való csatlakozásra, valamint két olyan Tulip Node-RED könyvtárfolyamatra, amelyek soros kommunikációt használnak. Amire szükséged lesz: - Egy Edge IO vagy Edge MC, amely [regisztrálva van a Tulip fiókjába](https://support.tulip.co/docs/how-to-register-an-edge-io). - Egy olyan eszköz, amely soros kapcsolaton keresztül kommunikál az Edge eszközzel. - [Az Edge IO](https://support.tulip.co/docs/how-to-use-serial-with-edge-io) támogatja a soros eszközöket, amelyek a következőket használják: - RS-232 - RS-485 (fél-duplex) - USB-n keresztüli soros kapcsolat - [Az Edge MC](https://support.tulip.co/docs/how-to-use-serial-on-edge-mc) támogatja a soros eszközöket, amelyek a következőket használják: - USB-n keresztüli soros kapcsolat - TTY UART TX/RX funkcióval ## 1. Hardveres beállítás: Csatlakozás soros eszközhöz Először is győződjön meg arról, hogy fizikailag csatlakoztatja a soros perifériát az Edge eszközhöz. *Választható*: Ha először a Node-RED áramlását szeretné tesztelni egy host eszközzel (azaz a laptopjával, egy másik Tulip Edge eszközzel stb.) való kommunikációval, akkor ezt megteheti RS-232 nullmodemmel, vagy USB-UART kábelekkel, keresztezett TX/RX vonalakkal ( *ne* csatlakoztassa a tápellátást). Példák azokra a programokra, amelyeket a gazdatest eszközön használhat az Edge eszközzel való kommunikációhoz: - **képernyő (MacOS)**: Egy parancssori segédprogram a soros kommunikációhoz. - **PuTTY (Windows/Linux**): Egy ingyenes terminál emulátor, amely soros konzolként működhet. - **Node-RED**: Kiegészítő Node-RED áramlás létrehozása a Node-RED egy olyan példányában, amely a gazdatest eszközön fut. ## 2. Node-RED beállítás: Soros port konfigurálása A `node-red-contrib-serialport` csomagban található csomópontokat fogjuk használni a Node-RED soros kommunikációjához. Ha egy Tulip Edge OS44+ eszközön van, ez a csomag előre telepítve van. Ellenkező esetben a csomópontokat a Node-RED szerkesztő segítségével adhatja hozzá a palettához az [itt](https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/adding-nodes) leírtak szerint. A soros csomópontok a `hálózat` lap alatt fognak megjelenni: ![Node RED Serial Setup Port Config](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Node%20RED%20Serial%20Setup%20Port%20Config.png) A soros bemenetek beolvasásához húzza be a `soros` csomópontot. Soros kimenetek írásához húzza és ejtse a `soros kimeneti` csomópontot. Bármelyik csomóponton a soros port konfigurálásához kattintson a "Soros port" tulajdonság szerkesztő gombjára: ![Node RED Serial Set Up Edit Port Modal](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Node%20RED%20Serial%20Set%20Up%20Edit%20Port%20Modal.png) Ezután töltse ki a következő tulajdonságokat: - **Soros port**: A soros port devpath-ja (pl.: /dev/ttyS0). Ez attól függ, hogy melyik Edge eszközhöz és melyik fizikai soros porthoz csatlakozik (lásd az [Edge IO](https://support.tulip.co/docs/how-to-use-serial-with-edge-io) vagy [Edge MC](https://support.tulip.co/docs/how-to-use-serial-on-edge-mc) cikkeket). A rendelkezésre álló elérési utakat az alábbiakban látható keresés gombra kattintva tekintheti meg. ![Node RED Serial Setup Add New Port](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Node%20RED%20Serial%20Setup%20Add%20New%20Port.png) *Megjegyzés: A Node-RED jelenleg nem támogatja az USB-eszközök forrócsatlakoztatását. Ez azt jelenti, hogy az USB-eszköznek be kell lennie csatlakoztatva az eszköz indításakor, hogy a Node-RED hozzáférhessen hozzá.* - **Beállítások**: A baud-ráta és az egyéb beállításoknak meg kell egyezniük a soros eszköz baud-ráta értékével, amellyel kommunikál. ![Node RED Serial Setup Settings](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Node%20RED%20Serial%20Setup%20Settings.png) - **Bemenet**: Válassza ki, hogy a csomópont mikor adjon ki üzenetet. A lehetőségek között szerepel a kettéosztott karakterre (például sortörésre, vesszőre vagy szóközre) várás, `n` karakterenként várás, ha a kimenet fix hosszúságú, vagy beállíthat egy időkorlátot, hogy `n` másodpercenként kapjon kimenetet. ![Node RED Serial Setup Input](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Node%20RED%20Serial%20Setup%20Input.png) - **Kimenet**: Karakter hozzáadása a kimeneti üzenethez (például a sortörés visszaadása). ![Node RED Serial Setup Output](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Node%20RED%20Serial%20Setup%20Output.png) Azt, hogy érvényes soros porthoz csatlakoztunk, akkor láthatjuk, ha a telepítés után a csomópont állapota "csatlakoztatva": ![Node RED Serial Setup Connected Status](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Node%20RED%20Serial%20Setup%20Connected%20Status.png) ## 3. Node-RED könyvtárfolyamatok: Kommunikáció a Tulippal A Tulip számos könyvtárfolyamatot biztosít a soros bemenetek olvasásához és a soros kimenetek írásához a Tulip Edge eszközökön a Node-RED segítségével. A [Tulip Node-RED folyamok importálása](https://support.tulip.co/docs/importing-tulip-node-red-flows) című fejezetben talál információkat a Tulip könyvtári folyamok importálásáról. Ahhoz, hogy egy Tulip alkalmazásból soros kimenetet írjon egy Tulip Edge eszközre, használhatja a `serial_http_endpoint` flow-t, és beállíthat egy HTTP-csatlakozót az Edge eszközcsatlakozó hoston futó Tulip-példányán. Ehhez a csatlakozóhoz hozzá kell adnia egy olyan csatlakozófüggvényt, amely POST kéréseket küld a `/serial` HTTP végpontra, és meg kell hívnia ezt a csatlakozófüggvényt az alkalmazásból. Az értékek Node-RED-be való írásáról a Connector Host használatával a [Kommunikáció a gépekkel az Edge MC Connector Host és a Node-RED használatával](https://support.tulip.co/docs/communicate-with-machines-using-edge-mcs-connector-host-amp-node-red) című fejezetben olvashat bővebben. ![Node RED Serial Setup Flow1](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Node%20RED%20Serial%20Setup%20Flow1.png) A Tulip Edge eszközön lévő soros bemenet olvasásához és a Tulipba való elküldéséhez használhatja a Tables API-t (az adatok táblázatba írásához) vagy a Machine API-t (az adatok gépi attribútumba írásához). A `serial_to_tulip_table` könyvtárfolyamat egy példa arra, hogy hogyan írhat újsorral elválasztott soros bemeneteket egy Tulip táblába. A serial csomópontot és a két Tulip tables csomópontot a felhasználási esetnek megfelelő beállításokkal kell konfigurálnia. A Tulip Tables API csomópont használatáról bővebben a [Node-RED használata a Tulip API-val](https://support.tulip.co/docs/using-node-red-with-the-tulip-api) című fejezetben olvashat. ![Node RED Serial Setup Flow2](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Node%20RED%20Serial%20Setup%20Flow2.png)
