--- title: "HTTP-csatlakozó kimenetek formázása" slug: "how-to-format-http-connector-outputs-1" updated: 2026-10-22T10:25:23Z published: 2026-10-22T10:25:23Z canonical: "support.tulip.co/how-to-format-http-connector-outputs-1" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # HTTP-csatlakozó kimenetek formázása *Ismerje meg, hogyan lehet strukturálni a HTTP-csatlakozó kimeneteit.* ## Áttekintés A Tulip csatlakozófunkció-szerkesztője lehetővé teszi a csatlakozófunkciók által visszaadott adatok olyan strukturálását, hogy azok hasznosak és felhasználhatók legyenek az alkalmazásokon belül. Ebben a cikkben áttekintjük a csatlakozófunkció Output kimeneteinek formázásának alapjait, bemutatva a következőket: - A csatlakozó kimenetének fogalma - A kimenetek formázásához rendelkezésre álló eszközök - Különböző általános kimeneti formátumok ## Mik azok a kimenetek? A kimenetek a csatlakozófüggvény által visszaadott eredmények meghatározására és strukturálására szolgálnak. Segítségükkel vonhatja ki az alkalmazásai számára fontos információkat egy nagyobb HTTP-visszatérési testből. ![Testing Outputs.gif](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Testing%20Outputs.gif) ## A kimenetek strukturálása Keresse meg a **Kimenetek** részt a csatlakozófüggvény-szerkesztő bal alsó sarkában. ![Outputs3.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Outputs3.png) A kimenetek hozzáadásához kattintson **a „Funkciókimenetek hozzáadása**” gombra. Jó gyakorlat, ha a kimeneteket egy könnyen azonosítható címkével látja el. Ezek a nevek az alkalmazásokban változóként jelennek meg, ezért fontos, hogy meg lehessen őket különböztetni. ![Screenshot 2023-03-23 at 9.57.16 AM.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Screenshot%202023-03-23%20at%209.57.16%20AM%282%29.png) Ahhoz, hogy megértsük egy HTTP-kérés eredményeit, először meg kell ismernünk a **„Teszt eredmények**” részben visszaküldött objektum felépítését. Az alábbi ábra szemlélteti, hogyan oszlanak az eredmények „Objektumok” és „Tömbök” szakaszokra. ![Object Anatomy Diagram.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Object%20Anatomy%20Diagram.png) NOTE If you haven’t worked with JSON before, you may be unfamiliar with two critical datatypes, objects and arrays. Arrays are lists of values of the same type. For example, [1,2,3,5], or [oak, elm, alder, hickory]. Values in arrays are contained within square brackets, [ ]. Objects are a datatype for holding key:value pairs. The key:value pairs within an object can be of multiple different types, including arrays and nested objects. Objects are contained with curly brackets, { }. Az objektumokról és tömbökről további információkat a [„Tömbök és objektumok megértése a csatlakozófüggvény kimeneteiben”](/r230/docs/understanding-arrays-and-objects-in-connector-function-outputs) című cikkben talál. ### Pontos jelölés Az HTTP-csatlakozók esetében a kimenetek a nevű formátumot használják. A pontos jelölés lehetővé teszi az objektumon belüli értékek elérését. A pontjelölés hasznos, ha csak a szükséges adatokat szeretné kinyerni egy nagy JSON válasz testéből, és nagyobb rugalmasságot biztosít az HTTP-csatlakozó függvények formázásában. Egyszerűen fogalmazva: ez egy strukturált formátum, amely egymásba ágyazott értékeken alapul. Nézzünk meg egy példát arra, hogyan használják a pontjelölést a csatlakozók kimeneteiben. A következő „employees” nevű példaobjektum egy objektumtömböt tartalmaz, amely az egyes alkalmazottak adatait tartalmazza. Ha csak az egyes alkalmazottak beosztásához szeretnénk hozzáférni, a következő szintaxist használnánk: employees.title. Pontot használunk ahhoz, hogy hozzáférjünk az érdeklődésünk tárgyát képező kulcsokhoz tartozó értékekhez. Tegyük fel, hogy csak az első eredményt szeretnénk lekérni. Ezt úgy adnánk meg, hogy a fő objektum („employees”) neve és a minket érdeklő érték („title”) közé beillesztenénk az indexpozíciót. A szintaxis így nézne ki: employees.0.title. Bonyolultabb objektumok esetén előfordulhat, hogy mélyebbre kell hatolni az objektumban a kívánt információk lekéréséhez. ![Outputs Ex2.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Outputs%20Ex2.png) Vegyünk egy másik példát, hogy még egy lépéssel továbbmenjünk. Tegyük fel, hogy egy csatlakozó függvényt szeretnénk létrehozni a Tudásbázisban található cikkekhez kapcsolódó információk lekérésére. A csatlakozónk a következő „data” nevű JSON-objektumot adja vissza, amely egy adott cikkre vonatkozó adatokat tartalmaz: ![Test Results Article Ex.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Test%20Results%20Article%20Ex.png) Ha például csak az azonosítót, a címet, a verziót és azt szeretnénk lekérni, hogy a cikk rejtett-e vagy sem, ezt az outputs segítségével kell megadnunk. Mutassuk be, hogyan néz ki a pontjelölés a szerkesztő outputs szakaszában: ![Outputs to Test Results Annotated.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Outputs%20to%20Test%20Results%20Annotated.png) Ahhoz, hogy olyan eredményeket vonjunk ki, mint az „id” és a „title”, meg kell adnunk, hogy ezek az eredmények hol találhatók a JSON-on belül. A kimenet törzse a „data”, amely a **Teszt eredmények** szakasz első legördülő menüjének felel meg. A „data” legördülő menüben szereplő minden eredmény ebbe az objektumba van beágyazva. A **Kimenetek** szakaszban a pont azt jelenti, hogy egy réteggel mélyebbre lépünk a „data” objektumban. NOTE It doesn’t matter whether the dot is placed in the body, or in front of individual properties, so long as there is a dot separating each layer of the JSON. ![Outputs to Test Results2.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Outputs%20to%20Test%20Results2.png) Amikor a **„Teszt eredmények** ” szakaszban a **„Kimenetek”** fülre kattintunk, a kimenetek kiszűrik a többi adatot, így csak azokat az információkat látjuk, amelyek érdekelnek minket. A kimenetek megírásának egy másik módja az egy soros írás. Ez egy lekérdezésben mutatja a teljes útvonalat. ![Outputs Single Line.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Outputs%20Single%20Line.png) A kimeneti útvonal megírásának egyszerű trükkje, hogy rákattinthatunk egy adatsorra, és így új kimenetként hozzáadhatjuk azt. ![Create Output Path.gif](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Create%20Output%20Path.gif) A pontjelölés használatáról további információkat ebben a forrásban talál: [Processmaker: JSON pontjelölés](https://docs.processmaker.com/docs/json#json-dot-notation). ### Kimeneti eredmények A kimenetek strukturálásának többféle módja létezik, de az, hogy hogyan csinálja, teljes mértékben attól függ, hogy mit szeretne kezdeni az alkalmazásában lévő adatokkal. Mielőtt elkezdené strukturálni a kimeneteket, gondolja át a végső célját. Többféle adattípust szeretne megjeleníteni különálló változókban? Vagy ugyanazok az adattípusok szerepelnek egy tömbben, amelyet egyszerűen csak át szeretne futtatni a releváns információk kinyerése érdekében? Az alábbi példák mind ugyanazon csatlakozófüggvényen alapulnak, és minden esetben a teszt eredményeinek törzse megegyezik. A kimenetek azonban a felépítésük alapján eltérőek. Az alábbi példa bemutatja, hogyan adja ki a csatlakozó a JSON path data.hits.slug értékét. A kimenet felépítésének köszönhetően a csatlakozó egy nagy tömböt ad vissza, amely tartalmazza a tudásbázis-cikkek összes URL-slugját. Alkalmazásainkban ez a csatlakozó-visszatérési érték egy tömbváltozóban lesz elérhető. ![Output 3x540 v2.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Output%203x540%20v2.png) A kimeneteket objektumok listájaként is strukturálhatjuk, és az eredményekből egyes adattípusokat kiemelhetünk, így több olyan adatobjektumot hozhatunk létre, amelyek az alkalmazásokban külön-külön is megjeleníthetők. ![Output 540x3.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Output%20540x3.png) Az objektumlisták olyan objektumok, amelyek több beágyazott adattípust tartalmaznak. Az objektumlisták használatához kattintson a kimeneti típusra, majd kapcsolja be a jobb sarokban található „Lista” kapcsolót. ![Outputs Lists Toggle.gif](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Outputs%20Lists%20Toggle%281%29.gif) Ha rendelkezünk objektumlistával, az alkalmazásokban könnyedén felhasználhatjuk a különböző adattípusokat különálló adatokként. Ha visszatérünk a fenti példához, tegyük listává a **data.hits.slug** kimeneti útvonalat. Az alábbi eredményekből látható, hogy a Tulip ezt a csatlakozó visszatérési értékét slugok tömbjeként strukturálja, az egyes indexpozíciók az egyes értékek mellett szerepelnek. ![Test Results as Slugs.png](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Test%20Results%20as%20Slugs.png) A kimenetekről szerzett ismereteid alapján most már hozzárendelheted a kimeneteket a saját csatlakozófüggvényeidhez, és optimalizálhatod a csatlakozóid által visszaadott eredményeket! ## Használja a Tulip AI-t a kimenetek kivonásához Gyorsan strukturálhatja a kimeneteit, kihasználva a cikkben már tárgyalt példákat és fogalmakat, mint például a (Dot Notation és az objektumok listája). A Tulip AI hatékony segítséget nyújt a teszt eredményeiben található JSON-válasz automatikus elemzéséhez és a megfelelő Dot Notation útvonalak generálásához. Megpróbálja lemásolni a beágyazott objektumszerkezetet, de szükség esetén a komplex tömböket vagy objektumokat laposítja. A Tulip AI nem módosítja a meglévő kimeneteit és kivonásait. Csak új vagy még nem megadott kimeneteket generál, hogy felgyorsítsa a kezdeti kimenet-konfigurációs folyamatot. Miután a Tulip AI létrehozta a kimeneteket, azokat az alkalmazás céljával összevetve át kell tekintenie. Az áttekintés során kövesse az alábbi bevált gyakorlatokat:* Távolítson el minden felesleges kimenetet* A jobb érthetőség érdekében nevezze át a változókat* Kézzel állítsa be a kimeneti struktúrát (pl. gondoskodjon arról, hogy a tömbök helyesen legyenek beállítva objektumlistaként) Ezek a lépések biztosítják, hogy csak az alkalmazásához szükséges adatokat vonja ki. ![Image](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Copilot%20for%20connector%20output.gif) ## További olvasnivaló - [HTTP-csatlakozók használata alkalmazásokban](/r230/docs/using-http-connectors-in-apps) - [Interaktív táblázati rekordlisták vagy csatlakozói kimenetek megjelenítése alkalmazásokban](/r230/docs/displaying-interactive-lists-of-table-records-or-connector-output-in-apps) {{snippet.Megtalálta, amit keresett?}} **Output** An **output** is the transmission of data from a program to a data set. **JSON** **JSON (JavaScript Object Notation)** is a light-weight, text-based data format that is used to store and transfer data. **Dot Notation** **Dot notation** is a way to access a property of an object. Structure dot notation by using the name of an object, followed by a dot, followed by the name of the property. **Example**: data.Id.datetime
