Áttekintés
Before reading this article, make sure you are familiar with "How to Use a Base Layout".
A Base Layout az alkalmazás formázásának szíve. Az alap elrendezés megfelelő formázása racionalizálja az egyes Lépések fejlesztését.
Hogyan tervezzünk hatékony alapelrendezést
Egy alkalmazás tervezésekor az egyik első dolog, amit meg kell tennie, hogy eldönti, hogyan fog kinézni az Alap elrendezés.
Az alapelrendezés egy olyan dizájn, amelyet az alkalmazás minden lépésénél alkalmaznak. Az alapelrendezéshez hozzáadott widgetek alapértelmezés szerint minden további lépésben jelen lesznek.
Az Alap elrendezést az alkalmazásszerkesztő bal alsó sarkában érheti el.
If Triggers are added to the Base Layout, the Trigger will be applicable on all the steps in the App; however, they cannot be accessed from any step other than the Base Layout.
Mivel az Alap elrendezés a sablon az alkalmazás többi Lépése számára, érdemes az Alap elrendezés Widgetjeit a lépés peremén elhelyezni.
Az alábbi lépések egy minta Base Layout létrehozását vázolják fel, és ötletet adnak a saját tervezéséhez.
- Döntse el, hogy mely widgetekre lesz szüksége minden (vagy majdnem minden) Lépésen.
Néhány ésszerű példa: gombok, amelyek a következő vagy az előző lépésre lépnek, egy vállalati logó, és egy időzítő, amely nyomon követi, hogy a kezelő mennyi időt tölt az egyes lépéseken.
2. Döntse el, hogy ezeket az alapelrendezési widgeteket hol helyezze el.
Jó kiindulópont az alkalmazás fejlécének és/vagy láblécének létrehozása. Az alábbiakban egy téglalapok, gombok, szöveg és egy feltöltött kép felhasználásával létrehozott fejléc és lábléc vizuális elrendezését láthatja.
- Minden lépésnél hagyjon bőven helyet az új tartalomnak.
Az alapelrendezésben lévő widgeteket ideális esetben úgy kell elrendezni, hogy a lépés közepén maximális vizuális terület álljon rendelkezésre.
- Jegyezze meg, hogy mely widgeteket szeretné vagy kell feloldani az Alap elrendezésből.
Az alapelrendezés tervezésekor fontos megjegyezni, hogy mely widgeteket kell feloldania az egyes lépésekben. Igyekezzen ezeket a widgeteket vizuálisan elkülöníteni az alapelrendezés más aspektusaitól, hogy kevésbé drasztikus átmeneteket hozzon létre.
2. Vegye figyelembe az alapelrendezés tervezésének bővíthetőségét.
Végül vegye figyelembe a kialakítás bővíthetőségét. A fenti példa alkalmazásban a Menü gomb elfoglalhatná a lábléc szélességének nagy részét; ez azonban sok újratervezési munkát jelentene, ha úgy dönt, hogy egy másik widgetet is hozzáad. Azzal, hogy helyet hagy további widgeteknek, csökkenti a meglévő widgetek jövőbeli átkonfigurálásának szükségességét.
Megtalálta, amit keresett?
