--- title: "How to Call a Connector Function using Triggers" slug: "how-to-call-a-connector-function-using-triggers" updated: 2025-01-08T11:47:22Z published: 2025-01-08T11:47:22Z canonical: "support.tulip.co/how-to-call-a-connector-function-using-triggers" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Hogyan hívhat meg egy csatlakozófüggvényt triggerek használatával? ## Áttekintés A MES vagy más külső rendszerből származó információk eléréséhez a Tulip a [csatlakozókat](https://support.tulip.co/docs/what-are-connectors) használja. Miután a [csatlakozófunkciókat](/r230/docs/how-to-write-a-sql-connector-function) felépítettük, azokat egy alkalmazáson belül **Triggereken** keresztül lehet elindítani. Ez azt jelenti, hogy amikor egy operátor megnyom egy adott gombot a Tulip Playeren belül, vagy egy adott csatlakoztatott eszközt, például egy vonalkódolvasót használ, akkor adatokat kérhet le vagy tárolhat egy külső rendszerben. Így jutnak el az adatok a Tulipen keresztül az Ön által választott rendszerbe: 1. Adja meg a kapcsoló funkciót, amely a kiváltó programon belül futna. 2. Adja meg a csatlakozófüggvény bemeneteit (ha szükséges). Ezek általában [egy alkalmazás változói](https://support.tulip.co/docs/data-types-in-tulip) 3. Ha vannak kimenetek a csatlakozófüggvényből, adja meg, hogy melyik változó tárolja ezeket az értékeket. Itt van egy kép az útvonalról: Változó (vagy statikus érték) az alkalmazásban --> Bemenetek a csatlakozófüggvényhez --> A csatlakozófüggvény fut --> Kimenetek --> Másik változó az alkalmazásban. Ezt az alábbiakban leírt lépésekkel érhetjük el: ## A kiváltó létrehozása 1- Kattintson a "+" jelre a Triggers mellett a Kontextusablak Step (Lépés) lapján. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Call%20a%20Connector%20Function%20using%20Triggers_92226899.png) 2- Adjon nevet az új Triggerhez a Trigger Editorban. 3- Válassza ki, **hogy mikor** fusson a kiváltó. ## Adja hozzá a "Csatlakozófunkció futtatása" kiváltó műveletet. 4- Válassza ki az **If** szakaszban azt a feltételt, amely meghatározza, hogy a kiváltónak futnia kell-e. 5- Adjon hozzá új műveletet a "Then" (Akkor) alatti rész kitöltésével: - Válassza ki a "Run Connector Function" (Csatlakozó funkció futtatása) lehetőséget. - Válassza ki a futtatni kívánt csatlakozót - Válassza ki a kívánt adatbevitelt a funkcióhoz (pl. vonalkód beolvasása, egy változóból vagy akár egy statikus értékből). - Válassza ki a változót, ahol a függvény kimeneteit tárolni szeretné (a változó a csatlakozófüggvénytől függően egy [tömb vagy objektum](https://support.tulip.co/docs/how-to-use-arrays-in-apps) lesz). Íme egy példa: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/How%20to%20Call%20a%20Connector%20Function%20using%20Triggers_92246558.png) - "Csatlakozófüggvény futtatása" csatlakozó: "Server Assembly DB" "Get_Configuration" - configuration: "Static Value" "text" - és mentsük el az eredményt a következő formában: "változó" "config_information" NOTE In case the data received from the connector function contains several variables, Tulip will save each data input as a separate property within an object and you’ll be able to access each property separately. ## További olvasmányok - [Hogyan használjunk tömböket és objektumokat](https://support.tulip.co/docs/how-to-use-arrays-in-apps) - [Példák az SQL Connector függvényekre](https://support.tulip.co/docs/common-sql-connector-functions) - [Példa egy HTTP-kapcsolófüggvényre egy alkalmazásban](https://support.tulip.co/docs/http-connectors-by-example-part-1) --- Megtalálta, amit keresett? A [community.tulip.co](https://community.tulip.co/?utm_source=intercom&utm_medium=article-link&utm_campaign=all) oldalon is megteheti, hogy felteszi kérdését, vagy megnézheti, hogy mások is szembesültek-e hasonló kérdéssel!
