--- title: "Connecting Wired Phidgets with Edge MC and Node-RED" slug: "connecting-wired-phidgets-with-edge-mc-and-node-red" updated: 2023-11-04T14:54:22Z published: 2023-11-04T14:54:22Z canonical: "support.tulip.co/connecting-wired-phidgets-with-edge-mc-and-node-red" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Vezetékes Phidgetek csatlakoztatása az Edge MC és a Node-RED rendszerhez ## Vezetékes Phidgetek csatlakoztatása az Edge MC és a Node-RED segítségével *Ismerje meg, hogyan csatlakoztathatja a vezetékes Phidgeteket a Tuliphoz Edge MC és Node-RED segítségével.* ## Összefoglaló Ez a cikk a vezetékes Phidgetek Edge MC-hez való csatlakoztatásának és az adatok Tulipba Node-RED áramláson keresztül történő küldésének munkafolyamatával foglalkozik. A cikk végére a Node-RED-en belül a következő folyamattal fog rendelkezni ahhoz, hogy a Phidget-adatokat az érzékelőtől a Tulip-on belüli gépre küldje. A következő lépéseket fogja elvégezni: 1. A Phidgetek csatlakoztatása egy Edge MC-hez 2. Gépi attribútumok beállítása a Tulipban 3. Node-RED áramlás beállítása A következőkre lesz szüksége: - Egy Edge MC, amely [regisztrálva van a Tulip-fiókjához](https://support.tulip.co/docs/how-to-register-an-edge-mc). - USB-mini-USB kábel - [VINT Hub Phidget](https://www.phidgets.com/?tier=3&catid=64&pcid=57&prodid=1202) - [Páratartalom Phidget](https://www.phidgets.com/?tier=3&catid=14&pcid=12&prodid=1179) - [Phidget kábel](https://www.phidgets.com/?tier=3&catid=30&pcid=26&prodid=153) **Megjegyzés**: A Tulip Factory Kit megvásárlása tartalmazza az összes vonatkozó Phidget elemet. ## 1. Hardveres beállítás - A Phidgetek csatlakoztatása egy Edge MC-hez 1. Csatlakoztassa a **Humidity Phidgetet** a **VINT Hub Phidget** 0 portjához a Phidget kábel segítségével. 2. Csatlakoztassa a **VINT Hub Phidgetet** az **Edge MC** egyik USB-portjához egy USB-Mini-USB kábel segítségével. ## 2. A gép beállítása - A gép attribútumainak létrehozása Ahhoz, hogy a Phidget érzékelőből adatokat küldjünk a Tulipba, először állítsunk be egy Gépet, amely a Tulip API-t használja adatforrásként. Részletes áttekintésért olvassa el a [Hogyan használjuk a Machine Attributes API-t](https://support.tulip.co/docs/how-to-use-the-machine-attributes-api) című cikk **Új gép beállítás** a című szakaszát. Ehhez a géphez két gépi attribútumot kell létrehoznunk: 1. Egy gépi attribútumot a **páratartalomhoz** és a típus **Float** értékre állítva. 2. Egy gépi attribútumot a **hőmérséklethez**, amelynek típusa **Float (változó)**. Az `attributeId` és a `machineId` értékeket fel kell jegyeznie, hogy átadhassa a Node-RED folyamban. Beállíthat egy Machine Type-t is, amelyet hozzárendelhet a Machine-hez, ha a Phidget érzékelő(k) segítségével olyan szempontokat kíván megváltoztatni, mint például a gép állapota, vagy bármilyen számolást kíván végrehajtani az érzékelő kimenetei alapján. Ha ez érdekli, olvassa el a [Gép típusok beállítás](https://support.tulip.co/docs/how-to-set-up-machine-types) a című részt. ## 3. Node-RED beállítása - Node-RED áramlás felépítése Nyissa meg az Edge Device Portal-t a Phidget érzékelő(k)hez csatlakoztatott Edge MC-n. Indítsa el a Node-RED szerkesztőt a következő hitelesítő adatokkal: - Felhasználónév: admin - Jelszó: Az Edge IO jelszava További információkat [itt](https://support.tulip.co/docs/using-node-red-with-edge-mc) talál a Node-RED Edge MC-n történő használatának megkezdéséhez. A Node-RED palettaszerkesztőben: 1. Telepítse a **Phidgets** csomópontkészletet a könyvtárból. *Hivatkozzon [erre a](https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/adding-nodes) Node-RED cikkre, a "Szerkesztő használata"*1.*alatt*. Adjon hozzá egy **Csatlakozás** csomópontot, amely a Phidgets csomópontok alatt található. 2. Adjon hozzá egy **HumiditySensor** és egy **TemperatureSensor** csomópontot, amelyek szintén a Phidgets csomópontok alatt találhatók. 3. Adjon hozzá egy **HumiditySensor** és egy **TemperatureSensor** csomópontot. Adjon hozzá egy **machine-attr** csomópontot, amely a Tulip csomópontok alatt található. 4. Kattintson duplán a két Phidgets Sensor csomópontra. Konfigurálja az alábbiak szerint: ``` * **Név:** Adjon a megfelelő érzékelőhöz kapcsolódó nevet, például **Phidget-Humidity.** * **Készülék-info:** Másolja ki és illessze be a **Humidity** gépi attribútumnak megfelelő **Készülék-info**-t a Tulip gépéről. * **Attribútum forrása:** Módosítsa **msg.payload.humidity .**![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Connecting%20Wired%20Phidgets%20with%20Edge%20MC%20and%20Node-RED_457400870.png) ``` 1. Adjon hozzá egy második **gép-attr** csomópontot. 2. A 4. lépéshez hasonlóan konfigurálja a második **machine-attr** csomópontot. - ***Név:*** Adjon neki egy, a hőmérséklet-érzékelőhöz kapcsolódó nevet, például **Phidget-Temperature**. - **Device Info (Eszköz-információ):** Másolja ki és illessze be a **hőmérséklet** gépi attribútumnak megfelelő **Device Info-t** a Tulipban lévő gépéből. - **Attribútum forrása:** Változtassa meg a **msg.payload.temperature** értékre **.**![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Connecting%20Wired%20Phidgets%20with%20Edge%20MC%20and%20Node-RED_457401647.png) 3. Adjon hozzá egy **hibakereső** csomópontot, amely a közös csomópontok alatt található. 4. Csatlakoztassa a csomópontokat a következőképpen. Vegye figyelembe, hogy minden adatfolyamnak saját Tulip csomópontja van: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Connecting%20Wired%20Phidgets%20with%20Edge%20MC%20and%20Node-RED_457387412.png) 1. Kattintson a képernyő jobb felső sarkában a **Deploy (Telepítés** ) gombra az adatfolyamnak az Edge MC-re történő telepítéséhez. A Phidgetek működés közbeni megtekintéséhez navigáljon vissza a Tulipban lévő **gépéhez**. Látnia kell a Phidget által leolvasott páratartalom- és hőmérsékleti adatok élő megjelenítését: ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Connecting%20Wired%20Phidgets%20with%20Edge%20MC%20and%20Node-RED_457399742.png) Itt van a Node-RED [dokumentációja](https://nodered.org/docs/) további olvasáshoz. Van egy hatékony Node-RED felhasználási esete? Ossza meg fejlesztését a [Tulip Közösségben](https://community.tulip.co/c/show-and-tell/9)! Itt van ennek a Node-RED áramlásnak a JSON-ja - [importálja](https://nodered.org/docs/user-guide/editor/workspace/import-export) a Node-RED-be, hogy használhassa az eszközén. Megjegyzés: `%your info here%` helyettesítendő a gyári példány minden egyes gépi attribútumával. `[{"id":"c8373720.e62f4","type":"tab","label":"Phidget Flow","disabled":false,"info":""},{"id":"9ca3e9dc.929e38","type":"phidget22-connect","z":"c8373720.e62f4","port":"5661","hostname":"0.0.0.0","debug":true,"x":90,"y":240,"wires":[["72614446.57e55c","f247f156.11f5a"]]},{"id":"72614446.57e55c","type":"phidget22-humiditysensor","z":"c8373720.e62f4","channel":0,"deviceSerialNumber":-1,"debug":true,"dataInterval":"5000","hubPort":0,"humidityChangeTrigger":0,"x":310,"y":160,"wires":[["46cb0ce3.25c094","a241d898.d84ed8"]]},{"id":"a241d898.d84ed8","type":"debug","z":"c8373720.e62f4", "name":"", "active":true, "tosidebar":true, "console":false, "tostatus":false, "complete": "payload", "targetType": "msg", "statusVal":"", "statusType": "auto", "x":570, "y":240, "wires":[]},{"id": "f247f156.11f5a","type":"phidget22-temperaturesensor","z":"c8373720.e62f4", "channel":0, "deviceSerialNumber":-1, "hubPort":0, "debug":true, "dataInterval": "5000", "temperatureChangeTrigger":0, "RTDWireSetup":3, "RTDType":2, "thermocoupleType":2, "x":320, "y":320, "wires":[["42a73f38.a98fa","a241d898.d84ed8"]]},{"id":"46cb0ce3.25c094", "type": "tulip-machine-attribute", "z": "c8373720.e62f4", "name": "Phidget-Humidity", "useCustomApiAuth":false, "apiAuth":"", "keepAlive":true, "keepAliveMsecs":10000, "deviceInfo":"{%your info here%}", "payloadSource": "payload.humidity","payloadType":"msg","x":590,"y":160,"wires":[[]]},{"id":"42a73f38.a98fa","type":"tulip-machine-attribute","z":"c8373720.e62f4", "name": "Phidget-Temperature", "useCustomApiAuth":false, "apiAuth":"", "keepAlive":true, "keepAliveMsecs":10000, "deviceInfo":"{%your info here%}", "payloadSource": "payload.temperature", "payloadType": "msg", "x":600, "y":320, "wires":[[]]}]`
