--- title: "Connecting a 4-20 mA Sensor with Edge IO and Node-RED" slug: "connecting-a-4-20-ma-sensor-with-edge-io-and-node-red" updated: 2023-11-04T14:58:00Z published: 2023-11-04T14:58:00Z canonical: "support.tulip.co/connecting-a-4-20-ma-sensor-with-edge-io-and-node-red" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.tulip.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 4-20 mA érzékelő csatlakoztatása Edge IO és Node-RED segítségével ## 4-20 mA érzékelő csatlakoztatása Edge IO és Node-RED segítségével *Ismerje meg, hogyan használja a 4-20 mA-es Node-RED áramlást az Edge IO-val.* Ez a cikk egy 2 vezetékes 4-20 mA érzékelő Edge IO-hoz való csatlakoztatásának és az adatok Tulipba való küldésének munkafolyamatát mutatja be egy Node-RED könyvtáráramláson keresztül. A cikk végére a Node-RED-en belül a következő áramlással rendelkezik majd az érzékelő aktuális adatainak a Tulip-on belüli gépre történő küldéséhez. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Connecting%20a%204-20%20mA%20Sensor%20with%20Edge%20IO%20and%20Node-RED_403352633.png) A következő lépéseket fogja elvégezni: 1. Hardver beállítása: Az Edge IO bekötése 2. Gép beállítása: Gép létrehozása a Tulipban 3. Node-RED beállítása: Node-RED áramlás importálása, szerkesztése és telepítése a Tulip könyvtárból Amire szükséged lesz: - Egy Edge IO, amely [regisztrálva van a Tulip-fiókjában](https://support.tulip.co/docs/how-to-register-an-edge-io) - 4-20 mA-es áramköri érzékelő: 2-vezetékes konfiguráció, kompatibilis a 24V-os tápellátással - 500 Ohm ellenállás - 3,5 mm-es lapos fejű csavarhúzó ## 1. Hardveres beállítás - Az Edge IO bekötése Ez a munkafolyamat feltételezi, hogy kiválasztott egy 4-20mA érzékelőt az Ön által választott alkalmazáshoz, valamint egy külső 500 Ohm-os ellenállást az érzékelő kimeneti áramának feszültséggé alakításához az ADC-be. Vezesse be az érzékelőt és az ellenállást az Edge IO-hoz az alábbiak szerint: - 4-20mA érzékelő - Tápcsatlakozó a SAR ADC [+24V] csatlakozójához csatlakoztatva. - Kimeneti csatlakozó a SAR ADC [in] csatlakozójához csatlakoztatva. - 500 Ohmos ellenállás - Egyik vége a SAR ADC [in] terminálhoz csatlakozik. - Egyik vége a SAR ADC [gnd] terminálhoz csatlakoztatva Ezenkívül győződjön meg arról, hogy a készüléket bekapcsolta a tápellátást, és csatlakoztatta a hálózathoz egy ethernet-kábel WAN-portba történő csatlakoztatásával. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Connecting%20a%204-20%20mA%20Sensor%20with%20Edge%20IO%20and%20Node-RED_403354187.png) ## 2. Gép beállítása - Gép létrehozása a Tulipban Ahhoz, hogy a 4-20 mA-es érzékelőtől adatokat küldjünk a Tulipba, először állítsunk be egy Gépet, amely a Tulip API-t használja adatforrásként. Részletes áttekintésért olvassa el az **Új Gép beállítás** a című részt a [Gép attribútumai API használata](https://support.tulip.co/docs/how-to-use-the-machine-attributes-api) című cikket. Ebben a példában egy Machine-t hoztunk létre egy hegesztőgép ábrázolására egyetlen float attribútummal, a hegesztőáram nevűvel. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Connecting%20a%204-20%20mA%20Sensor%20with%20Edge%20IO%20and%20Node-RED_403354779.png) Meg kell jegyeznie az `attributeId és a` `machineId` értékeket, amelyeket át kell adnia a Node-RED áramlásba. A Machine-hez hozzárendelhet egy Machine Type-t is, ha az áramérzékelőt olyan szempontok megváltoztatására kívánja használni, mint például a gép állapota, vagy az érzékelő kimenetei alapján bármilyen számlálást kíván végezni. Ha ez érdekli, olvassa el a [Gép típusok beállítás](https://support.tulip.co/docs/how-to-set-up-machine-types) a című részt. ## 3. Node-RED beállítása Nyissa meg az Edge Device Portal-t a 4-20 mA érzékelőhöz csatlakoztatott Edge IO-n. Indítsa el a Node-RED szerkesztőt a következő hitelesítő adatokkal: - Felhasználónév: admin - Jelszó: Az Edge IO jelszava Az Edge IO-n lévő Node-RED használatának megkezdéséhez további információkat [itt](https://support.tulip.co/docs/using-node-red-with-edge-io) talál. #### 3a. A könyvtár importálásának folyamata A könyvtáráramlás importálásához kövesse a [Tulip Node-RED áramlások importálása](https://support.tulip.co/docs/importing-tulip-node-red-flows) című dokumentumban leírt lépéseket. Az importálandó flow a *4_to_20_mA_sensor.json*, és az importálás létrehozza a *4-20mA Sensor Application (4-20mA érzékelő alkalmazás* ) lapot a szerkesztőben. #### 3b. Az áramlás áttekintése A Node-RED áramlás öt funkcionális csomópontból áll. Az áramlást követve a következőkkel rendelkezünk: 1. **SAR ADC minták** - Cél: A 0-10V SAR ADC mintavételezése 100 minta/másodperc sebességgel. - **Átlag kiszámítása** - Cél: Másodpercenként egyszer átlagot vesz a SAR ADC Samples csomópont 100 mintájából. - **ADC skálázása az aktuális hurokérzékelő értékére** - Cél: Az ADC-értékek átlagát az aktuális hurokérzékelő aktuális értékére méretezi. - **Tulip gépi attribútumnak küldése** - Cél: Elküldi az aktuális hurokérzékelő értéket a Tulip esemény API-nak, hogy elküldje a gépnek. - **Válasz** - Cél: A Tulip esemény API hívás megfelelő HTTP státuszkódjának visszaküldése. #### 3c. Az áramlás szerkesztése Az áramlás beállításának befejezéséhez a **Send to Tulip Machine Attributenode**eszközinformációját a korábban beállított gép `attributeId és` `machineIdf mezőivel`együtt kell felvenni. A **Scale ADC to Current Loop Sensor Value** csomópontban lévő tulajdonságokat is szerkeszteni kell az aktuális érzékelő gyártójának specifikációi alapján. Például, ha az érzékelő bemeneti tartománya 0-100 Amper mért és 4-20mA kimenetet ad, és 500 Ohm külső ellenállást használ, akkor a következő paramétereket kell beállítania: - Ellenállás értéke (Ohm) - 500 - Min. bemenet - 0 - Max bemenet - 100 - Minimális kimenet (mA) - 4 - Max kimenet (mA) - 20 #### 3d. Az áramlás beüzemelése A Node-RED áramlás felépítésével és a szükséges paraméterek hozzáadásával, a jobb felső sarokban telepítheti az áramlást, és elkezdheti látni a 4-20 mA-es érzékelő Tulip kimenetéről származó adatokat. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Connecting%20a%204-20%20mA%20Sensor%20with%20Edge%20IO%20and%20Node-RED_403326560.png) A Node-RED szerkesztő jobb oldalán található *Debug message (Hibakeresési üzenet* ) opció kiválasztásával láthatja a Tulip API válaszait és a megfelelő állapotkódokat. ![](https://cdn.document360.io/7c6ff534-cad3-4fc8-9583-912c4016362f/Images/Documentation/Connecting%20a%204-20%20mA%20Sensor%20with%20Edge%20IO%20and%20Node-RED_403356203.png) ## A Node-RED áramlás technikai részletei Az alábbiakban részletesen összefoglaljuk a *4_to_20_mA_sensor.json* fájlban importált csomópontokat és azok alapértelmezett konfigurációs paramétereit. 1. **SAR ADC minták** - Cél: A 0-10V SAR ADC mintavétele 100 minta/másodperc sebességgel. - Csomópont típusa: Nagy sebességű analóg - Alapértelmezett tulajdonságok: - Analóg konfiguráció - `SAR ADC: RMS @ 100Hz` - A konfigurálandó ADC kiválasztása - `SAR ADC` - Engedélyezett kimenetek - `RMS` - Puffer méret - `100` - Mintavételi frekvencia (Hz) - `100`+ Adattípus - `RMS`+ Kimeneti mód - `Folyamatos`+ Frissítési sebesség (másodperc) - `1` - **Átlag kiszámítása** - Cél: Másodpercenként egyszer átlagot vesz a SAR ADC Samples csomópont 100 mintájából. - Csomópont típusa: Függvény: - Alapértelmezett tulajdonságok: - Funkció:`1 const average = (array) => array.reduce((a, b) => a + b) / array.length; 2 msg.payload = average(msg.data); 3 return msg;`3. **ADC skálázása az aktuális hurok érzékelő értékére** - Cél: Az ADC-értékek átlagát az aktuális hurokérzékelő aktuális értékére skálázza. - Csomópont típusa: Subflow - Alapértelmezett tulajdonságok: - Input Property - `payload` - Ellenállás értéke (Ohm) - `500` - Minimális bemenet - `0` - Maximális bemenet - `800` - Minimális kimenet (mA) - `4` - Max kimenet (mA) - `20` - **Küldés a Tulip géphez Attribútum** - Cél: Az aktuális hurokérzékelő értékének elküldése a Tulip esemény API-nak a gépnek való elküldéshez. - Csomópont típusa: Gép attribútum - Alapértelmezett tulajdonságok: - `{"attributeId":"", "machineId":""}` - **Válasz:** - Cél: A Tulip esemény API-hívás megfelelő HTTP státuszkódjának visszaadása. - Csomópont típusa: . - Alapértelmezett tulajdonságok: - Kimenet - `teljes msg objektum` - To - `hibakeresési ablak` ## További olvasmányok - Node-RED [dokumentáció](https://nodered.org/docs/) - [Gépállapotok és alkatrészszámok kezelése Edge IO és Node-RED segítségével](https://support.tulip.co/docs/managing-machine-states-and-part-counts-with-edge-io-and-node-red) - [Analóg oszcilloszkóp csatlakoztatása Edge IO és Node-RED segítségével](https://support.tulip.co/docs/connecting-an-analog-oscilloscope-with-edge-io-and-node-red) --- Megtalálta, amit keresett? A [community.tulip.co](https://community.tulip.co/?utm_source=intercom&utm_medium=article-link&utm_campaign=all) oldalon is megteheti, hogy felteszi kérdését, vagy megnézheti, hogy mások is szembesültek-e hasonló kérdéssel!
